Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Выходные данные с электросчётчика Меркурий
  1. #22
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые коллеги.
    Ну помогите мне пожалуйста, я не могу разобраться с одной вещью. Я пытаюсь подружить СПК207.03.WEB с электросчётчиком Меркурий 234 ART-03 P.
    Открыть ком порт и опросить Меркурий через Mercury.lib вроде удалось, но я совсем не понимаю, что мне надо сделать с данными с выхода блока data_buffer. Я понимаю, что байты нужно склеить в определённом порядке. Но я не понимаю в каком. Я прилагаю все скриншоты, в том числе и на инструкцию по протоколу Меркурия. У меня не получилось сделать так, чтобы он вывел мне в real значение напряжения в 1 фазе.
    Про описание запроса и ответа напряжения в инструкции начинается со страницы 53. Очень нужна ваша помощь, спасибо!
    А где тут на скрине задаётся номер функции(параметра)? Я эту бибку не использовал.
    Как получилось в Read_param.parameter_number число 17 ?
    Тут всё в десятичном, понял. Можно же писать 16#11 и т.д.
    В документе меркурия N = 00565Bh = 22423d как-то не получается, должно быть 22107d
    И никаких битов направления активной\реактивной мощности тут нет, поэтому никакие биты обнулять не надо при условии запроса как на скрине.
    Последний раз редактировалось Scream; 03.05.2018 в 11:30.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 10:47
  3. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  4. ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 13:25
  5. ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
