Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ ИПП120
    Angry ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ ИПП120
    Сегодня (25 04 2018) получил панель ИПП120 и программируемое реле ПР200.24.1.1.0 ну и блок питания на 24В. Поскольку ездил получать в Овенкомплектавтоматику, а затем ещё в одно место, то на работу не пошёл и всё это добро привёз домой. Не удержался и решил попробовать панель. Скачал драйвер с сайта Овена. Сначала попытался установить его в Windows 10. По окончании установки компьютер начал издавать звуки определения устройства. Длилось это довольно долго, потом замолк. Подключаю панель к компу. О счастье, есть порт сом3. Только стал прошивать заранее приготовленную программу, порт пропал и больше уже не появлялся. Перепробовал всё, что возможно. Больше я его не увидел. Хорошо. Есть второй компьютер с Windows 8 на борту. Там ещё хуже, комовский порт вообще отказывался определятся. Ладно. Сделал бекап Win8, накатил быстренько Windows 7. Устанавливаю драйвер ИПП120. В окне после установки драйвера появилось 4 записи. К сожалению, окно раздвинуть не удалось, удалось только списать надпись, которая стояла в каждой строчке: 03/11/2015 5.1.2600.2 Это наверно номер версии и время создания.
    Подключаю шнур к панели. Компьютер опять долго никак не может определить подключенное устройство. И вдруг всё ок, порт СОМ4 появился. Дальше я несколько раз кабель от ИПП120 отсоединял и обратно подсоединял к компьютеру. Ничего не слетало, работало.
    К панели прилагается краткая инструкция, где, в частности, есть рисунок пунктов меню и какими клавишами по нему "бегать". Так вот, обозначения клавиш на панели НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ALT - это "вниз", SEL - выход из системного меню, OK - перемешение по меню. Нажимаешь клавишу "ВНИЗ", а у тебя цифровые показания готовятся к редактированию, показания начинают моргать.
    Эх, разработчики! Что же такую сырость выпускаете. Главное бабки срубить? Путаница с кнопками, это СКАЗКА, толи нанесено обозначение неправильно, толи плата так разведена. Специально для начальства Зав. № панели 74763180432103667. И что прикажите такую панель заказчику передать вместе с другим оборудованием? Завтра поеду разбираться.
    10,657
    Кнопки были изменены в какой-то версии прошивки, вероятно у вас панель выпуска чуть раньше. Кстати да, что скажет на данный момент производитель ?
    Если там кнопки как в ПР200 массивом, то их не переставить.
    Вот только сейчас попробовал заменить версию программы Лоджик на последнюю. В панели до этого версия внутренней программы была 2.06 После замены и перепрошивки стала 2.11 Кнопки теперь работают правильно. Ну хоть предупредили бы!
    Остаётся драйвера. Завтра буду пробовать на работе.
    10,657
    А, значит вам повезло с кнопками, у вас уже новая панель, просто прошивка была залита старая. Было бы веселее если наоборот
    12,121
    А как же выходной контроль?
    10,657
    rovki отверточная сборка плата со старой прошивкой была сделана раньше. ОТК наверное уже давно нет на заводах
    10,244
    т.е два специалиста по ПР судачат о контроле с завода, упуская тот факт что ТС уточнил про последнюю версию ОЛ где все заработало, а какая у него до этого была версия вас видимо не интересует, возможно тогда еще панель даже тестирование не прошла. Насколько я помню прошивка привязана к релизу ОЛ, вот из последнего подтверждения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270171
    12,121
    Хотелось бы что бы с завода шла версия прошивки соответствующая последней или предпоследней версии ОЛ .А то получается ПР ,ИП своей жизнью ,а ОЛ своей ...Или указывалось с какой версией ОЛ проверялись .Или табличку соответствий версий прошивки и ОЛ
    Мужики! Вы вот про контроль на производстве рассуждаете. Скажите, другая компания будет также поступать по отношению к своим потенциальным покупателям. Я думаю НЕТ. У нас, как в мультике про Вовку в тредивятом царстве, типа "... и так сойдёт." Теперь о драйвере. Есть ПР200 с USB входом. Ни каких драйверов не надо. Подсоединил, программа сама его видит. Неужели невозможно технически было сделать также и в ИПП120? Про документацию к прибору.
    ПО МОЕМУ, ИЗГОТОВИТЕЛЮ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ НАДО СООБЩАТЬ, КАКУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ. ЭТО ПАРА СТРОК, ДОРОЖЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ЭТОГО НЕ СТАНЕТ.
    Теперь про версии программы. Когда начал заниматься версия была 1.9.149.12618 при этом версия внутренней программы ИПП120 (из коробки) 2.06. Кнопки не работали правильно. Теперь версия 1.10.157.13202, вн. версия стала 2.11 - кнопки заработали как надо.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 26.04.2018 в 09:32. Причина: упоминание конкурентов
    10,244
    прошивка 2.06 это общее firmware для ПР ОВЕН, а не конкретная для панели, в эту прошивку просто добавлен функционал используемый в ИПП, поэтому не надо судить, что раз версия больше единицы то должна работать стабильнее некуда
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. опыт эксплуатации пр110
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:18
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
