Скажем, от типоразмера. МЛТ (и китайские аналоги, которые чуть поменьше) - 95% трухольных резисторов.
http://www.fotorele.net/pdf/rezistor_mlt.pdf
Правильно и так и так. Только функции этих RC цепочек будут разные. В первом случае(паралельно контакту) эта цепочка нужна
для искрогашения,чтобы контакты не обгорали. Во втором случае для предотвращения электромагнитных помех,при включении
выключении. Например такие уважаемые производители пускателей, как Шнайдер,Сименс,Моллер конструктивно в свои пускатели
встраивают такие RC цепочки паралельно катушке. Т.е очень бережно относятся к электронике,у которой могут быть сбои при включении-выключении их пускателей. И эти мировые бренды не пренебрегают сопротвлением, как это предлагает Андрей и на
зывает решение этих брендов извращением. И Ваше право выбора, либо поставит RC цепочку,как делают во всем мире, либо поставить "C цепочку" ,которую придумал Андрей, правда ещё не запатентовал.
Переформулирую вопрос - куда подключать второй вывод RC-цепочки, к нулевому или фазному проводу. По моему в данном случае это равноценные варианты. Хотя однажды при подключении RC-цепочки параллельно контактам столкнулся с проблемой - реле включалось, но не могло выключиться. Причина - ток удержания реле был меньше суммы токов утечи управляющего симистора и тока утечки через RC-цепочку. Там цепочку можно было ставить только параллельно катушке реле.
Последний раз редактировалось rwg; 07.05.2018 в 07:50.
Чем меньше площадь контура, по которому циркулирует энергия помехи, чем короче провода в этой цепи - тем кошернее во всех отношениях.
Поэтому RC-демпфер лучше ставить параллельно элементу, в котором происходит накопление энергии для помехи, и в непосредственной близости от него.
Таким элементом-накопителем у нас является катушка реле (пускателя).
Млин - попал на электротехнический форум! Эт какой резонанс? Что - индуктивность присутствует? Коллеги, хочу напомнить вам, что искра гаситься посредством того, что ток уменьшается в контуре RC так как фаза начинает отставать примерно на ПИ\2. Вместо RC цепочки можно поставить и RL цепочку - и эффект будет одинаков, в этом случае фаза сдвинется вперёд на ПИ\2. Но вот если совместить RL и RC цепочку, тогда при одинаковых сопротивлениях этих контуров - резонанс. Млин, всё это в электротехнике написано. А обычно используют RC цепь для гашения, т.к. это малозатратно и по площади размещения - экономно. О чём вообще спор? Поправте меня если я не прав?!
АндрейС Уважением! Я не научился в этом форуме вот так вот как Вы нарисовать цитату оппонента и ответить на неё. Чёт не получается - не пойму как.... Поэтому попробую так ответить, уж простите и не подумайте плохого....
1. Про последовательный и параллельный немного слышал , но и помню что только при параллельном соединени L и C происходит резонанс, т.к. как сдвиг фаз происходит в разные стороны
2. ...а вообще в шкафу электронике жить вообще тяжко. особенно если на релюшку 5Амперную подавать ток ну даже чуток больше 5(пяти) ни какая искрогасящая цепочка эту релюшку уже не спасёт.
А теперь от себя: Андрей, чисто по опыту - я не верю ни в какие RC или RL цепочки, так как даже без всяких там цепочек, при номинальном режиме работы реле или контактора ихний запас прочности выдерживает своего режима работы, пока он морально не устареет и специалист не решит его заменить. А пусковым токам никакие RC и RL барьеры не страшны, т.к. по времени они превышают все полезные характеристики этих искрогасящих цепей. Эти цепи RС, RL, и всяких там колебательных контуров придуманы для радиосхем, где характеристики окружающих элементов совпадают с характеристиками данных "спасительных цепочек. С Уважением!
Понаписали столько, что чёрт ногу сломит.
А суть-то проста. При размыкании цепи индуктивность катушки реле с подключенной RC цепочкой действительно образуют колебательный контур. И энергия, накопленная в индуктивности в виде тока, преобразуется в энергию заряда конденсатора. Образующийся на конденсаторе квадрат напряжения пропорционален квадрату тока и индуктивности и обратно пропорционален ёмкости. В этом и смысл цепочки - снизить напряжение для предотвращения возникновения дуги.
Образуются колебания в контуре. Но вследствие наличия сопротивления колебания быстро затухают, рассеивая эту самую энергию, накопленную в индуктивности.
Одновременно сопротивление играет роль ограничения тока заряда конденсатора при включении.
https://meandr.ru/sb-2-1
Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.05.2018 в 21:42.
