Показано с 31 по 35 из 35
Тема: как расчитать RC фильтр параллельно катушке реле или пускателя
  1. #31
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    АндрейС Уважением! Я не научился в этом форуме вот так вот как Вы нарисовать цитату оппонента и ответить на неё. Чёт не получается - не пойму как.... Поэтому попробую так ответить, уж простите и не подумайте плохого....
    1. Про последовательный и параллельный немного слышал , но и помню что только при параллельном соединени L и C происходит резонанс, т.к. как сдвиг фаз происходит в разные стороны
    2. ...а вообще в шкафу электронике жить вообще тяжко. особенно если на релюшку 5Амперную подавать ток ну даже чуток больше 5(пяти) ни какая искрогасящая цепочка эту релюшку уже не спасёт.
    А теперь от себя: Андрей, чисто по опыту - я не верю ни в какие RC или RL цепочки, так как даже без всяких там цепочек, при номинальном режиме работы реле или контактора ихний запас прочности выдерживает своего режима работы, пока он морально не устареет и специалист не решит его заменить. А пусковым токам никакие RC и RL барьеры не страшны, т.к. по времени они превышают все полезныласикее характеристики этих искрогасящих цепей. Эти цепи RС, RL, и всяких там колебательных контуров придуманы для радиосхем, где характеристики окружающих элементов совпадают с характеристиками данных "спасительных цепочек. С Уважением!
    Если не получается и нет слов значит не пришло время осмысления и понимания процесса. Здесь обиды не какой нет мы все учимся.
    Я же вас не зря спросил про параллельный и последовательный резонанс, не будем вступать в дебаты кто сколько знает и где учился и тому подобное, терпеть не могу людей которые хотя показать умнее всех и обвиняют и цепляются к словам как это делает ОДЕССА например. Но это к вам не относится но все же.
    Вы пишите что резонанс происходит только при параллельном соединении, нет резонанс происходит и при последовательном соединении абсолютно также. Но резонанс нам при любой схеме не нужен он нам убьет все. Нужно просто компенсировать напряжение обратной индукции в заряд на емкости и все, смещение конечно происходит но не на много можно сказа на малость но не на 90 градусов как вы пишите.
    Лично считаю что если релюшка хлопает всю смену то возникает вопрос, а зачем ее ставить, весь мир уже ушёл от этого, переходите на симисторы и ваши 5 ампер будут работать вечно.
    Верить не верить в RC, нужно они работают но ставить их нужно параллельно катушке. Броски напряжения на катушке без емкость достигает 800 вольт не давно снимал осциллограммы хлопанья релишки EKF и КИПприбор. По поводу последовательного соединения катушки (параллельно контактов) это тупиковый вариант.
  2. #32
    Что вовсе не исключает применения RC цепочки, иначе симисторов не напасётесь. При индуктивной нагрузке.
    Только недавно прошла история - целая партия бытовых котлов вышла из строя - сгорали вентиляторы дымососов, из-за того, что управляющие ими оптосимисторы MOC применили на 400 В вместо 600-вольтовых в предыдущих партиях.
  3. #33
    Мос с zero или без. Обратно не факт что после замены мос на 600в они у вас не вылетят снова. Возможно RС не соответствует реактивной нагрузки двигателя.
    Последний раз редактировалось Адрей; 09.05.2018 в 16:05.
  4. #34
    MOC без zero, ибо регулировал обороты вентилятора, но не сам, а управлял симистором. После замен уже год работают. Но из целой партии котлов мы починили всего несколько, остальные по гарантии меняли вентиляторы и платы. Мы чинили тем, кто гарантию профукал. Они стояли в коттеджном посёлке, не все там зимой жили.
    Да и в предыдущих партиях , где стояли 600-вольтовые, такого не случалось.
  5. #35
    Совершенно с Вами согласен. Попробуйте паралельно семистору ,работающему на индуктивную нагрузку паралельно не поставить
    RC цепочку. Посмотрю я как будет работать ЧПУ ,работающий рядом. Теперь насчёт МОС. Тут по моему дело не в напряжении.
    Была подобная проблема. Вылетает семистр,хоть убей. Стоял МОС переключающийся при переходе через ноль. На каком то форуме
    прочитал,что такую МОС ставить нельзя,если нагрузка индуктивная. Поставил МОС не обладающей таким свойством и все устака
    нилось. В теорию не вникал,но автор на форуме утверждал,что это связано со сдвигом фаз при работе именно на индуктивную
    нагрузку.
  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. CoDeSys v2 Два пускателя и двигатель
    от Val64 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 18:27
  3. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  4. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06
  5. БУСТ вместо магнитного пускателя
    от witaly_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 17:36
