Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200 не связывается с расходомером по RS-485
    По умолчанию ПР200 не связывается с расходомером по RS-485
    Здравствуйте. Имеется ПР200 и расходомер ЭМИС Масс 260. Без проблем читаю регистры с расходомера в ОРС-сервере, а вот с ПР200 связи нет.
    Настройки ОРС:
    Настройки ПР200:
    .owl
    https://drive.google.com/open?id=1F3...Knw_86BPTSGkDR
    В коде функции чтения косякнули.
    ищу небанальные решения, потому что методом тыка я уже все перепробовал.
    и, как ни странно, регистр читается в ОРС как 3й, так и 4й функцией.
    Смотрите таймаут отаета, там где 10 ms, установите 100 для начала, на скорости 9600 прибор может и не успеть за 10 mc ответить, если есть возможность, лучше скорость повыше сделать, второе в настройках мастера интервал между запросами сделайте 2-3 ms, это то что первое попалось, про джампера на сетевом регистре тоже не забываем.
    Кстати в OPC время ответа как раз стоит с запасом 1000 ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    С этой проблемой разобрался. Регистры читает.
    Новая проблема - не получается записать 5й функцией булево значение. ОРС-сервером записывает, а с прки нет. Сделал сетевую переменную типа bool, функция записи 5. Записываю ей true с дисплея. Переменная записывается, а вот в расходомер регистр не записывается. Есть какие-то подводные камни?
    Подводные камни могут быть в адресации, в какой адрес необходимо писать бит в расходомер, и как вы это делаете на ПР00(скриншот настройки переменной)?
    Адрес точно правильный, т.к. с ОРС без проблем записываю.
    Последний раз редактировалось Lukasevich; 23.04.2018 в 19:54.
    8,242
    Так в ОПС у вас адрес бита, а в ПР адрес регистра, мне кажется это разные вещи.
    Попробуйте 0 адрес, бит 2.
    увы, не помогло
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. связь ПЛК110_30 с расходомером ВЗЛЕТ
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 11:48
  5. Не связывается с Gateway
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 21:43
