Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Стыковка ПЛК 110 и панели Шнайдер электрик
    По умолчанию Стыковка ПЛК 110 и панели Шнайдер электрик
    В наличии есть ПЛК ОВЕН 110-24.60.Р-М и сенсорная панель Шнайдер электрик XBTOT.
    Задача - из того, что есть, сделать шкаф управления и тестировать/настраивать работу объекта. Будут докуплены модули аналоговых входов и выходов.
    На боту панели есть Rs-232C и RS-485, разъёмы DSub-9. Панель штатно поддерживает Мodbus RTU.
    У Руководстве на ПЛК написано и нарисовано, что есть Мodbus RTU, связь с панелью Овена через порт RS-232, связь с модулями ввода-вывода через RS-485.
    Вопрос - будут ли работать вместе ПЛК Овена и панель Шнайдера? Как лучше подключить панель? К ПЛК через 232 интерфейс или сразу в 485, что бы опрашивала ПЛК и модули?
    з.ы. у Шнайдер электрик модули цепляются к контроллеру по внутренней шине и получается единый блок, который общается с панелью.
    13,391
    а какой тогда понт в ПЛК, если вы панелью будете опрашивать модули ? Вроде как ПЛК ставится чтобы выполнять управление через дополнительные модули
    Я не знаю, поэтому и спрашиваю, можно так или нельзя.
    13,391
    двух мастеров в rs485 быть не может.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Модули цепляйте на 485 к плк. Панель можно мастером на второй 485 или 232, без разницы.
    На плк настройка обмена аналагична подключению овен СП3ХХ . На панели подключаете плк овен как Шнайдер Twido, адреса на панели (ЕМНИП) = адреса на плк +1.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Я бы рекомендовал подключить панель по отдельному интерфейсу (т.е. второй 485(если есть) или 232). Расстояние заведомо небольшое, 232 справится. В общей сети, чем больше сеть, тем больше период ее опроса и вероятность отказа всей сети из-за одного из элементов в ней. К тому же при отдельном интерфейсе Вы можете делать панель как Мастером, так и слейвом, а в общей сети только слейвом (делать ее мастером, собирать данные с модулей и передавать эти данные в ПЛК - нецелесообразно).
    Не заметил, что у ПЛК два 485 интерфейса.
    Спасибо за советы.
  1. Библиотеки УГО для Компас-Электрик
    от IIeroniux в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 01:37
  2. овен ПД100 и ПЧ шнайдер ATV 71
    от Юрий М И в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 10:35
  3. Электрик 81-ЛВЛ
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 15:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 20:00
  5. Опять стыковка ДМ и ТРМ решения
    от иваныч в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 23:01
