Показано с 1 по 7 из 7
Тема: работа с энкодером с реверсом на ПЧВ2
    По умолчанию работа с энкодером с реверсом на ПЧВ2
    хочу покрутить двигатель 1500 об/мин начиная с 2 об/мин в обе стороны
    ПЧВ2 обещает глубину регулирования при использовании энкодера 1:1000, то есть можно даже с 1,5 об/мин
    незадача в том, что похоже, что реверс с помощью задания невозможен, если я правильно понял мануал
    для включения замкнутого контура надо установить Р1-00 (Режим конфигурирования) = 3 (Замкнутый контур ПИ-рег.), а параметр Р4-10 (Направление вращения) = 0 (По часовой стрелке)
    установка параметра 4-10 обязательна
    получается надо ставить контакторы после ПЧВ2?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,467
    Добрый день. По моему Вы ошибаетесь. Частотнику без разницы в какую сторону крутить. Просто с настройками наверное не разобрались.
    У нас один частотник точно в реверсе работает по ПИД на поддержание давления. С рождения системы не угадали с фазами, а проводка мощная, лень фазы было перекидывать, переключили просто на реверс и всё. Так уже сколько лет и работает. Не думаю что при работе с энкодером есть какая то разница.
    А вот контакторы после ПЧ ОЧЕНЬ не рекомендуют ставить. А при векторном управлении КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
    Или в крайнем случае предусматривать блокировку, чтобы переключение было возможно только при останове.
    С уважением.
    а как Вы переключили на реверс? с помощью дискретного входа "назад"?, скорее всего просто фазировку программно изменили, а мне нужно менять дискретным входом, то туда, то сюда.
    я особо не работал с ПЧВ2, но подозреваю, что можно изменять набор параметров с помощью дискретного входа, в которых я могу прописать обратную фазировку, а если нет, то контакторы надо ставить, не буду же я перекидывать вручную
    при работе с энкодером ПЧ работает в скалярном режиме, так как получает ральный сигнал по скорости ротора и векторный режим ему не нужен
    Последний раз редактировалось guhl; 23.04.2018 в 09:57.
    11.09.2012
    2,467
    Добрый день. То что я описывал, делалось на Дельте. Но разницы особо никакой.
    Попробуйте для 18 клеммы поставить 5-10=8, 5-11=10
    Следует выбрать значение «2» (Оба направления) для пара-
    метра 4-10 (Направление вращения электродвигателя).
    Тогда при подаче 1 на 18 клемму будет пуск в прямом направлении. При подачи 1 на 19 клемму и ОДНОВРЕМЕННО на 18, запустится реверс.
    С уважением.
    в наличии у меня этого ПЧ нет.
    я в первом посте я привел принтскрин из мануала, где сказано, что работает только в одном направлении
    хотя может они имеют в виду, что надо перестраховаться, с тем, чтобы юзеры какие-нибудь не включали насос в обратном направлении
    надо у разработчиков посоветоваться
    11.09.2012
    2,467
    Да, это страховка. Нечасто механизмы с таким управлением используются с реверсом.
    А Вы скорее всего смотрели примеры проектирования.
    хотя вот в оригинале (Danfoss FC51) такого ограничения нет
    попробую на нем
  1. Работа с энкодером в ПЛК110
    от Velldio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 09:45
  2. Овен ПЧВ. Не удается дистанционно управлять реверсом
    от Иван Николаевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:37
  3. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  4. Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 18:11
  5. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 00:40
