Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК100 и ModbusTCP ошибки в логе
    По умолчанию ПЛК100 и ModbusTCP ошибки в логе
    При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
    #2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED
    И сыпятся они до тех пор, пока не выполняю команду Reset в Codesys.
    Правильно ли я понимаю, что контроллер постоянно перезапускается? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть ли её решение?
    Обращался с данной проблемой в ТП, мне предложили откатиться на прошивку 2.14, на ней сообщения тоже есть, но имеют другой вид:
    #2000: 2018. 3. 1 12:29:45 # 12 Power up
    Изначально я тестировал на одном ПЛК, теперь у меня их 5 штук и на каждом такая проблема имеется.
    Железо и софт:
    Codesys 2.3.9.41 (Jul 26 2013)
    Target v2.12
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.17.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:56:22 Apr 6 2017
    MAC 6A:77:00:FF:AC:E8
    IP 10.89.65.52
    GATE 10.89.65.254
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    Тестовый проект и скриншот ошибок во вложении.
    Заранее благодарю за помощь!
    Цитата Сообщение от VDF Посмотреть сообщение
    Железо и софт:
    Target v2.12
    PLCInfo
    IP 10.89.65.52
    GATE 10.89.65.254
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    No DAC
    Для начала попробуйте добавить в Конфигурацию ПЛК подэлемент Button.
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Button добавил, не помогло.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Попробуйте таргет 2.10
    10,578
    кто вообще Вам сказал что это ошибка, Вам дают информацию, что контроллер в режиме работы, а не стопа
    Codesys сказал, посмотрите принтскрин, на нём виден красный восклицательный знак и это сообщение, повторяющееся по 5 раз за секунду. Т.е. контроллер 5 раз в секунду переходит в работу?
    10,578
    он не переходит в работу, а работает, переведите в режиме онлайн его в стоп, выйдите зайдите и будет другая надпись
    Остановил, вышел, защел, теперь ошибки:
    # 12 Power up
    Если удалить ModbusTCP из конфигурации, то этих ошибок нет. И при увеличении MinCycleLenght ошибки становятся реже.
    Также ошибки прекращаются, как я уже писал, после Reset из Codesys.
    Мне не понятно, почему ПЛК генерирует данные ошибки, и я хочу с этим разобраться до момента поставки данных контроллеров на объект.
    10,578
    так это у Вас сейчас 2.14 прошивка, там вместо старта пишется питание подано, оно не зависит в каком режиме плк, вот только и поменялся цифровой код, я по прежнему утверждаю что нет ни какой ошибки, вот если Вы скажете что по модбас не возможно данные получать и записывать тогда да. А то что после резета ни чего нет, так это пока первый раз в онлайн не зайдете
    Это глюк CoDeSys, он дублирует сообщения.
    Ничего не перезагружается, Вы бы это давно заметили
  1. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  2. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  3. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
  4. ModbusTCP
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 17:16
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 19:19
