Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопросы по работе с отчетами
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Question Вопросы по работе с отчетами
    Здравствуйте.
    По техническому заданию заказчика в "отчете" требуется предусмотреть изменение цвета выводимого текста величины в зависти от ее размера по отношению к контрольному показателю.
    Насколько я разобрался, сделать это можно только через скрипт. В руководстве есть пример по изменению в отчете значения конкретной ячейки. На его примере я переделал на изменение цвета текста в конкретной ячейке:
    sub vgrReportTemplatevgrReportTemplateWorksheet1_Event s_AfterGenerate(ByVal TemplateWorksheet, ByVal WorkbookWorksheet)
    with WorkbookWorksheet.Ranges(0,0,0,0)
    if .Value > 10 then
    .Color = RGB(255,0,0)
    end if
    end with
    end sub
    Подскажите, как обрабатывать диапазон ячеек?
    Как работать с динамическим диапазоном при использовании Band?
    Где можно посмотреть справочную литературу по работе с данными скриптами?
    В скриптах в модуле отчеты используется visual basic, во вложении пример работы со скриптом в модуле отчеты.
    Для того чтобы посмотреть, разархивируйте файл в папку с проектом Телемеханики, в папку \KReports\Templates
    В режиме редактирования можете просмотреть скрипт.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  1. Сбой в работе
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 10:18
  2. Сбои в работе ОРМ
    от Chumak Viktor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 10:19
  3. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:14
  4. Вопросы по работе modbus master
    от kfvniiz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20
  5. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
