Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Управление температурой камеры хлебопекарной печи.
    По умолчанию Управление температурой камеры хлебопекарной печи.
    Доброго времени суток! Прошу помочь с подбором замены блока управления температурой промышленной хлебопекарной печи.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36604 Исходные данные: диапазон температуры камеры 170-350 градусов (зависит от разновидности хлеба), возможность простой и быстрой регулировки температуры, желательно наличие таймера, управление нагревательными тэнами – сигналом на катушку пускателя, тип термопары неизвестен.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. По таким скупым данным, сложно что либо советовать.
    Кто будет делать реконструкцию?
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    На ТРМ212 можно быстро менять уставку, и дтска -50..+500 градусов в качестве таймера УТ24. Но я бы поставил ПР200.
    Спасибо за ответы! А что можете сказать про применение ТРМ501 для этих целей? В ТРМ212 есть много функций которые в данном случае излишни (управление эл. вентилями, замер влажности и т.д), но нет таймера в отличии от ТРМ501.
    21.05.2013
    Бийск
    435
    По описанию вполне подойдет, я лично с ним не работал.
    ТРМ212 для задвижек, но никак не для печек.
    11.09.2012
    2,456
    Вот 212 вообще не к месту, у неё приспособленность к поворотным механизмам.
    А вот программный задатчик может подойти.
    21.05.2013
    Бийск
    435
    212 поставить можно да и настроить тоже, почему я предложил его. у него два экрана на верхнем текущие показания, на нижнем задание которое меняется простым нажатием на кнопки больше меньше, на других трмах уставка меняется сами знаете как.
    Товарищ спросил совет ему подсказали пусть теперь сам выбирает.
    Вот ещё фото термодатчика Нажмите на изображение для увеличения.
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Ну это самый простой вариант еще рядом часы песочные поставить и все
  1. Прибор для управления температурой печи по графику
    от AlexZar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 10:54
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  4. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:23
  5. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 17:12
