Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПЛК110 [M02] Не работает SysLibFile и OwenLibFileAsync с областю постоянной памяти.
    По умолчанию ПЛК110 [M02] Не работает SysLibFile и OwenLibFileAsync с областю постоянной памяти.
    Доброго всем времени суток.
    ПЛК110 [M02] Не работает SysLibFile и OwenLibFileAsync с областью постоянной памяти VAR PERSISTENT RETAIN.
    Собственно, приехали, невозможно прочитать данные в эту область, если массив лежит в VAR области все работает.
    Пробовал уже буфер делать в VAR и потом через SysMemCpy копировать куда надо, но данные вовремя копирования теряются.
    Хочется получить обяснений от производителя, как штатным способом "по правильному" все сделать?
    Структуры лопатить поотдельности не буду даже не предлагать.
    сайз пока 8776 байт.
    Ах, да и ещё одна проблема иногда вот такое выскакивает смотрите вложение, при использовании половины памяти ретайн.
    Если сделать Clean all и перекомпильнуть - работает до поры, до времени. Но сами понимаете сразу полная с нуля загрузка в ПЛК.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    проект/очистить все
    10,248
    че то все смешали в одну кучу. Как библиотека работы с файлами соотноситься с областью объявлений, обычно либо самостоятельно хранят данные через бибку или доверяются исполнительной системе заниматься записью и чтением.
    ЗЫ Да и одновременное PERSISTENT RETAIN не должно работать в некоторых случаях http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post35956
    Последний раз редактировалось capzap; 12.04.2018 в 09:37.
    А как библиотека работы с файлами соотноситься с областю VAR с которой она работает?
    Я храню в постоянной памяти свой файл конфигурации, как туда произвести запись из файла?
    10,248
    ну так и зачем делать масло масленное, если переменные с пометкой ретайн сохраняются самой операционной системой, зачем паралельно этому самостоятельно сохранять в файл то же самое. Используйте только биюлиотеку, а все эти PERSISTENT RETAIN уберите
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    "Никак. Ей просто похрену"
    (С) Capzap ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.04.2018 в 10:57.
    10,248
    Никак. Ей просто похрену.
    это мои слова, он просто цитировать не умеет
    Прикиньте ситуацию вам надо забросить данные из внешнего мира в рабочую постоянную память, как ето сделать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от saniyo Посмотреть сообщение
    .., как ето сделать?
    Очень сложный код :
    A := B;
    //A - постоянная рабочая память. retain
    //B - область отображения внешнего мира. Например слейв.
    10,248
    Вы считаете на это есть готовый ответ? Во первых как данные попадают из внешнего мира, конфигуратор/библиотека, по модбас/др.протоколы, по rs485, TCP/UDP, через вставленную флешку
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. OwenLibFileAsync.lib
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 20:48
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 13:20
