Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Управление включения насосов с экрана ПР200
    По умолчанию Управление включения насосов с экрана ПР200
    Мне нужно автоматизировать КНС, особенностью объекта является управление с экрана ПР200, я написал прошивку, переключение режимов работает, в режиме авто все идет как часы, но запуск насосов в ручном режиме не осуществляется, при смене состояния насоса с Выкл во Вкл после нажатия на реле кнопки ОК значение обратно становится Выкл. Подскажите как решить данную проблему, может кто может подсказать как осуществить включение насосов с экрана ПР200?
    8,242
    Я бы так сделал: комбобокс, три режима(выбирается из списка) включён, выключен, автоматический! Если придумаете проще, не таите в себе, напишите!
    10,666
    Сергей0308 неправильно наверное, если автомат/ручное выбирается физическим преключателем.
    8,242
    Лишние переключатели можно выкинуть! Проще один поставить на 3 состояния(положения) чем два на два состояния!
    Если переключатель ручной/автомат уже есть: ставите для ручного режима булеву переменную, желательно энергонезависимую и выводите на экран для редактирования, Вы видимо впервые увидели ОЛ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2018 в 15:48.
    Я начинающий в этом деле, вот прошивка которую я сделал как тут что поправить для того чтобы заработало включение насоса 1 и насоса 2?
    • Тип файла: owl 123.owl (5.89 Мб, Просмотров: 65)
    20.11.2011
    2,492
    Насосы у вас что делают? Какой тех процес?
    Откачивают воду
    Помогите пожалуйста, написал чуть выше
    8,242
    Как-то так:Режим.PNG
    Переменную "Автоматический" в схему автоматического режима, его выход!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2018 в 14:22.
    Можно пожалуйста поподробнее, просто только начал изучение мало что понимаю. Если это сделать то с экрана можно будет производить запуск насосов?
    Последний раз редактировалось Stakris; 11.04.2018 в 15:18.
  1. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
