Здравствуйте!
Хотим обеспечить средством измерения уровня чашу вентиляторной градирни.
Подскажите пожалуйста какой подобрать датчик для данного измерения? Не смог нигде найти как настраивается датчик, или он не настраивается? Например, я заказываю датчик ПДУ-И.1000, могу-ли я настроить верхний, нижний предел измерения по своему усмотрению (в данном случае 400 мм.) 4-20мА.
На схеме указал демпферную трубу (в месте измерения большая скорость потока и волнения), так можно делать? Труба должна быть не магнитная?
Название:	Уровень в градирне.jpg
Дополнительные данные:
Давление: атмосферное
Т измеряемой среды: +30…+50 С круглогодично
Место установки: на открытом воздухе с защитой от атмосферных осадков Т от -20…+50 С.
