Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Программа ПЛК63
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Интересно, кто-нибудь напишет проект на халяву? Найдутся энтузиасты или нет? Напишите человеку программу...
    Это сколько же времени нужно потратить на данный проект.
    8,240
    Так здесь и ПР200 хватит, для ПР минут 10-15 такую программу рисовать, если на экран все настройки вывести, для возможности оперативного изменения!
    Если на ПР перейдёт поможем написать, если сам будет что-то делать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2018 в 21:03.
  3. #13
    К сожалению оборудование закладывал не я. Если бы был полностью мой проект сделал бы на Сибкоме и вообще бы не мучался с этим..... Но имеем то что имеем.
  4. #14
    А денег хватит на Сибком ?
  5. #15
    Да это то понятно, но повторюсь оборудование закладывал не я, мне лишь дали задание написать программу управления. На ПР я сам могу написать без посторонней помощи, опыт есть.
  6. #16
    Собственно вроде написал не знаю только правильно или нет. Особенно интересует правильность обмена. Проверьте кому не сложно. Заранее спасибо!
    • Тип файла: pro 203.pro (133.2 Кб, Просмотров: 27)
  1. Программа ПЛК63/73
    от Kvazar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 13:10
  2. программа для плк
    от service в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 15:12
  3. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  4. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:59
