Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #161
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Добрый день, если у Вас есть приборы загрузите проекты, в симуляции вы не увидите эффекта, так как это аппаратное переключение бита, после того как будет осуществлен переход на экран. Из-за того, что сканирование экрана происходит реже чем логики, для надежного перехода к нужному экрану используется этот механизм, т.е взводим бит и ждем, пришла очередь обработать переход на экран, переход выполнен, сбросили бит. Если использовать установку без запоминания бита, можно не попасть в такт, из-за этого будет нестабильный переход.
    Как из программы пользователя ( или в проекте пользователя ) узнать что в данный момент произошел переход на необходимый экран --- чтобы сбросить бит ????????????? Я допустим постоянно с помощью Блинка создаю частоту для надежного перехода на нужный экран по изменению переменной ( в ПР 200). Подскажите .
    Было бы не плохо знать на каком экране в данный момент находишься в ( ПР 200).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2020 в 10:55.
  2. #162
    Бит сбрасывается без Вашего участия, аппаратно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #163
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Спасибо . Теперь буду знать . Не где в описании об этом не сказано .
    А изменение может быть как 0 в 1 , так и наоборот 1 в 0 .
  4. #164
    Информация появилась случайно, когда обсуждали неустойчивый переход между экранами от дискретного входа. Изменение в одну сторону, задаем "1", контроллер формирует "0".
  5. #165
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Информация появилась случайно, когда обсуждали неустойчивый переход между экранами от дискретного входа. .
    Я это предполагал и всегда использовал генератор бланк с частотой 0.1 сек .
    Это во первых наглядно видно в симуляторе когда создается в проекте переход , ( кстати в симуляторе сбрасываться не будет если установить переменную в 1 ) во вторых для надежности перехода .
    Но не удобно что расходуется ресурс ПР200 при выполнении программы проекта .
    Спасибо всё понятно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2020 в 13:28.
  6. #166
    Я все равно не могу понять. Какой бит сбрасывается аппаратно? Любая булева переменная, по изменению которой происходит переход к экрану? Или не так?
  7. #167
    Не любая, а только та, которая не задаётся жёстко в программе. Например, переменная bool2 обнулится, а bool3 -- нет. Также обнуляются переменные, которые не задаются из программы, а вводятся с экрана.
  8. #168
    Вот фрагмент проекта пр200
    Соединенный с ним по сети ипп120
    Вход I5 пр200 это аварийная цепь. 1 на входе - нет аварии, 0 - авария. В ипп 120 переход на аварийный экран по изменению переменной "авария". Возврат к главному экрану только кнопкой с панели.
    При аварии на входе пр200 в сеть передается 1. И пока эта 1 висит на управляющем входе SEL, я не смогу назначенной кнопкой выйти с аварийного экрана ипп120, потому что переменная "авария" будет аппаратно сбрасываться в 0 и перезаписываться с константы единицей, и каждый раз будет переход на аварийный экран. А при устранении обрыва, сетевая переменная станет 0 и можно перекдючиться с аварии на главный экран ипп120. Я все правильно сделал?
  9. #169
    И еще. Параметры период опроса, таймаут ответа, интервал между запросами какие значения ставить? Как просчитать их, хотябы плюс-минус пара попугаев. Какие исходные данные брать для этого? При скорости 115200. 8 int сетевых переменных ?
  10. #170
    Ежели нам нужно заблокировать переход с аварийного экрана при сетевой переменной=1, то зачем такие ухищрения? Достаточно присвоить переменной "Авария" значение сетевой переменной "Авар.цепь", безо всяких SEL'ов. Кстати говоря, нет ли в проекте других сетевых переменных, принимающих значения 0 и 1? Их можно объединить в одну. Как-то неправильно тратить на по сути булеву переменную целый регистр.
    Ответов: 7086
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
    Ответов: 930
