Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #41
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Сергей, если это правильно - что нужно делать дальше?
  2. #42
    8,241
    Как понять, что делать? Если не хотите(Вас раздражает) чтобы краснело, измените имена переменных, я уже писал, чтобы не повторялись!
  3. #43
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Ага! Изменил, единичку поставил в конце....Дальше на ИПП переходить?
  4. #44
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    .....нутром чувствую надо переписать эти переменные с номерами регистров, при составлении программы в ИП их указать, так? а как происходит смена экрана? булевская сетевая в СЛЭйВЕ не поддерживается. Млин вообще ...запутался.....В ПРе при булевской переменной "Работа" идёт переход ко второму экрану, а тут как? .....млин уже туплю, надо завтра сосранья попробовать подключиться, что будет надо посмотреть......?....млин надо доплату просить...
  5. #45
    8,241
    Вы хотели видеть и изменять переменные с экрана ИПП120 также как с экрана ПР200, насколько смог понять ваши желания! Теперь пытаетесь мастерить не понятно что, что планы уже поменялись?
    Зачем вам переход экрана по сети делать, кнопки же есть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2018 в 21:26.
  6. #46
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Конечно же нет, Сергей. Я не пойму - правильно ли я сделал? Что нужно прописывать в программе самого ИП? Если в программе ПР200 экран меняется с помощью бУлЕвской переменной "Работа" то как будет меняться экран в ИП? ...Да и вообще нужно ИП программировать или нет? Ответов то нет! Я в панике.... Наверное , завтра запишу сие в ПР200, подключу ИП и будем смотреть дальше.....
  7. #47
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    В программе есть начальный экран и экран при начале работы программы, по-моему они должны поменяться при запуске программы (по крайней мере ПР это делает)
  8. #48
    8,241
    Ну продублируйте экраны с ПР200 и смотрите, изменяйте переменные и с экрана ПР200 и ИПП120, не пойму что ещё надо? И программу обязательно для ИПП120 надо заливать, она сама боюсь не поймёт чего Вы хотите, кстати как и я!
  9. #49
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Ага! завтра доложу...А задача не менялась - повторить действия экранов ПР200 полностью....и всё!
  10. #50
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    ...ничего не получается. Столкнулся с вопросом:
    1. В OL для ИПП. Когда добавлял новое устройство -ПР200, не знаю какой адрес устройства прописать (где его увидеть)?
    2. Не могу ума приложить какую программу прописывать в ИПП?
    Ответов: 7097
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:23
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
    Ответов: 930
