Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #141
    При питании от USB связь не работает, запитайте +24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #142
    Связь есть, всё работает. Спасибо, буду разбираться
  3. #143
    Для задач, где планируется использование ИПП120 совместно с ПР200, когда необходимо параллельное изменение уставок и управление с экрана, сделал тестовый пример для ИПП120 (мастер) ПР200(Слейв).
  4. #144
    8,168
    Нечто подобное здесь предлагал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
  5. #145
    Да, помню что вопросы были, а тут еще и у коллег возникли похожие задачи.
  6. #146
    Добрый день Юрий.
    А возможно показать пример соединения и обмена данными между ИПП120 и ПР102 по сети RS 485 Modbus RTU?
    ИПП120 (мастер) и ПР102 (слейв) и наоборот ИПП120 (слейв), ПР102 (мастер)?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 01.11.2019 в 16:57.
  7. #147
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий.
    Добрый день. Похожий пример для разных ролей делал на примере ПР200 и ИПП120, , можно взять за основу, механизм глобально не меняется.
    В описании есть ссылки на проекты.
  8. #148
    А что? ПР102 уже доступны в продаже??
    а по сути: никакой разницы абсолютно нет что это пр200 что пр 102, только можно вообще выкинуть все блоки "sel", поскольку изменения с двух мет не нужно. все остальное как в видео двумя постами выше.
  9. #149
    Еще немного в копилку примеров ИПП120:
  10. #150
    Здравствуйте. ПР200 мастер. ИПП120 слейв. Не получается подружить их по сети. Смотрел примеры проектов с дублированием экранов, у меня задача похожая, но с отличиями. Но это детали. Программу для работы котла для пр200 написал, теперь нужно организовать частичное управление с ипп120. Образовался какой то затык... Ну не доходит до меня процедура организации обмена по сети. Для начала самое простое, хотя бы, просто температуру передать с пр200 на ипп120. Просто значение переменной (int). Дальше на экран вывести не проблема. По аналогии с примером дублирования экранов пробовал, все равно не догоняю...Сколько и каких сетевых переменных нужно в пр200 и в ипп120? Входные или выходные? Вот, честно, с программированием обмена по UART микроконтроллеров PIC мне проще намного. А здесь почему то заклинило...
    Ответов: 6987
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:26
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
    Ответов: 56
    Ответов: 930
