Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #131
    В сервисное меню можно зайти? Что на экране отображается, питание от USB или 24 вольт? А тестовая партия, это какой период? Были самые первые, там клавиши по другому расположены, но на общую работоспособность это не влияло.
    И от USB и от 24 вольт одинаково: на экране ничего нет, при подключении не определяется, принудительно шьется (комбинация Alt (зажата до конца прошивки) + Ok)
  2. #132
    Просто подать питание, и удерживая ALT>3 сек. проверить зайдет ли в сервисное меню, если нет, скорее всего в сервис. При принудительной прошивке, нет необходимости удерживать все время кнопки, зажали-подключили USB к ПК, дальше можно отпустить, инициализация происходит в момент подачи питания. Если есть возможность, проверьте на другом ПК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #133
    ALT>3 сек. может и заходит экран же темный .
    Если отпустить ALT после определения, отваливается. В общем пока держишь ALT - устройство в диспетчере объектов есть, отпускаешь - через секунду устройство пропадает
  4. #134
    Даже без подсветки меню видно, если оно есть, но видимо Вам лучше в сервис обратиться.
  5. #135
    Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открываете. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Заказал прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приоре СИ8. Буду рад ответу!
  6. #136
    Это ветка про другой прибор. О СИ8 это лучше спросить в поддержке.
  7. #137
    Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открывание. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Приобрели прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приборе СИ8. Буду рад ответу! И ответ напишите в личку. Я на форуме первый раз зарегистрировался. Не разобрался пока
  8. #138
    По умолчанию ПР200 + ИПП120
    Добрый день, возникли трудности с установкой связи между пр200 и ипп120. Мастер ипп120, слейв пр200. В итоге переменная не отображается, подскажите, пожалуйста, в чём дело?
  9. #139
    По ссылке есть примеры проектов для ИПП и ПР, https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post301942 пробуйте наладить связь с ними, без проектов трудно делать анализ.
  10. #140
    Скачал, зашил. При запуске надпись "нет связи", через несколько секунд пропадает, но пр200 не реагирует на изменение битов. Подключено правильно, ип120 питается от USB , может дело в том, что я не отсоединяю USB? как от пр200 так и от ипп120 ?
    Ответов: 7102
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:48
    Ответов: 823
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:56
  3. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 930
