Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #61
    Заработало частично. токен получаю. данные о приборах тоже только без токена. Как только подставляю заголовок токен к запросу https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data опят ругается на CORS.
  2. #62
    Заработало частично. токен получаю. данные о приборах тоже только без токена. Как только подставляю заголовок Authorization к запросу https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data опят ругается на CORS. Выкладываю пример с запросом токена, если в тексте снять комментарий с заголовка авторизации, браузер будет ругаться на CORS
    Пример токен.zip
  3. #63
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Если я правильно понял, то Sayland пытается из этой странички сделать запрос на овен, она сама располагается у него на web сервере (домене).
    По факту post запрос на чужой домен из Js, но насколько мне известно это запрещено.
    Вот нагуглил статью
    Знаю что есть способ обойти, но это явно не тот случай.
    Я считаю что этот код работать не должен или я не прав?
  4. #64
    Вот нагуглил статью
    Вы не правы. Это решает компания овен, разрешить браузеру опрашивать их их сервер или нет. И где страничка будет лежать, на сервере или на мобильном телефоне не имеет не какого значения. Это просто набор команд для браузера.
    К тому же код работает.
  5. #65
    Здравствуйте.
    Остальные запросы тоже должны работать.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  6. #66
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо!!!!!!!!
    Очень оперативно.
    Все заработало!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Sayland; 14.12.2018 в 11:43.
  7. #67
    По умолчанию Спасибо Ребятам из "ОВЕН"
    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Господа!!! Кто может помочь? Нужен простенький пример обращения к api на HTML.
    Выкладываю пример обращения к api.owencloud.ru.
    Код примера получает токен из демо owencloud и получает значения 2х параметров.
    Для начального понимания вопроса вполне достаточно. Следующем шагом думаю городить библиотеку для работы с api.owencloud.ru.
    Пример для меня.zip
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.12.2018 в 11:53. Причина: Убрал троллинг
  8. #68
    Неудобно что данные в ответе с https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data приходят не в очередности запроса, а по возрастанию.
  9. #69
    Модераторам! По прочтению удалите. НЕ имеет отношения к теме.
    Извиняюсь не предполагал что могу кого-то обидеть. Просто "не заметил" примера от 12 числа.
    Веселые вы ребята!!!
  10. #70
    здравствуйте, токен получила, данные id своего прибора тоже, но запрос https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data выдает
    {"name": "Unauthorized",
    "message": "Your request was made with invalid credentials.",
    "code": 0,
    "status": 401}
    В чем может быть проблема?
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1670
    Последнее сообщение: 01.07.2025, 14:11
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 11:20
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
