Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Изменить IP ПЛК100
    По умолчанию Изменить IP ПЛК100
    Имеется ПЛК100, работает автономно. Сейчас назрела необходимость подключить к общей сети. Нужно сменить IP адрес.
    Если для этого нужно использовать plc-browser, то нужно подключиться к плк через кодесис, для этого нужно иметь программу которая в данный момент залита на ПЛК. Я прав? А ее нет.
    Или можно подключиться без программы ПЛК?
    2,909
    можно подключиться без программы, из пустого проекта.
    На вопрос кодесис об изменении программы в ПЛК ответить НЕТ!!!
    программой PLC_IO записать файлик local_address.dat и перезагрузить ПЛК по питанию. Программу трогать не нужно
  1. Как Изменить тип прибора
    от mitya1698 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 19:12
  2. Изменить тип ВУ на трм1
    от kjuman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 09:13
  3. МВ110-8А конфигурирование модуля по Modbus
    от uJluac в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 11:34
