Здравствуйте. Кто-нибудь работал с порошковым тормозом? Как им управлять? Понижающий транс + ШИМ?
интересная хрень, шим по моему не пойдет, будет дергаться и с плавностью регулировки будут проблемы, регулятор тока нужен....все мое мнение за аксиому принимать не советую.
Понижающий транс + управляемый мост с фильтром.Понижающий транс + ШИМ?
для чего использовать планируете?
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 04.04.2018 в 05:34.
Планируем использовать на конвейере. Сейчас появилась необходимость в небольшой натяжке материала, вот и хотим использовать для приторможения разматывающего вала
То, что порошковый тормоз управляется электромагнитом постоянного тока - факт.
То, что ток через этот электромагнит можно регулировать с помощью ШИМ в цепи постоянного тока - тоже факт, не забудьте только диод параллельно электромагниту поставить, и тогда Вы как раз получите ФНЧ на индуктивности самого электромагнита.
Порошковый тормоз будет на 24 В и 0,5 ампера, какой диод поставить?
На будущее, как в таких случаях подбирается диод?
Получится ли поддерживать стабильное натяжение полотна при помощи порошкового тормоза управляемым вот таким стабилизатором тока https://ru.aliexpress.com/item/CC-CV...a0b60db4e61233
