Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Система контроля уровня резервуара канализации
    По умолчанию Система контроля уровня резервуара канализации
    Доброго времени суток!
    Есть два резервуара по 5м3, глубина 4м.
    Крышки открывающиеся, через них ассенизаторская машина производит откачку содержимого.
    Требуется построить систему контроля , а лучше мониторинга, уровня содержимого.
    Надежность превыше бюджета, в идеале чтобы датчики передавали беспроводной сигнал на блок визуализации данных.
    Подскажите конфигурацию оборудования.
    Всем спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Добрый день. Если бюджет не держит, используйте радарный датчик. http://vega.nt-rt.ru/images/manuals/34137-RU.pdf
    Что типа этого. Он может работать через перегородку из огстекла или стекла. Таким образом исключается контакт с вредными испарениями.
    Если ёмкости на улице, сверху датчика сделайте коробочку от уличных осадков.
    С датчика сигнал можно на ПР200, для визуализации можете использовать Ка Скаду, которую на форуме рекомендует автор "Ровки", найдите в списке пользователей. Он продаёт блочок к ПР и саму скаду. Вывод информации на смартфон.
    С уважением.
    Спасибо за оперативность !
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  2. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  3. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
  4. Система контроля края кромки
    от Stiks в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 23:03
