Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
  1. #51
    Мне нужна была "ловушка" по одному входу с записью даты и времени. Сергей 0308 сделал это под мое ТЗ за что ему большое спасибо. Будь в лоджике тренд я бы сделал тоже самое но сам. Вопрос к представителям ОВЕН . Можно ли как то записать состояние переменной в энергозависимую память а потом прочитать по моему требованию?
  2. #52
    12,121
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Простите за мой "Тупизм". Не понимаю, зачем графики. Что они дают? Какую задачу решают или упрощают?
    Тренды в СКАДА - абсолютно понятная вещь. Зачем это нужно в OwenLogic при отладке?
    Смею предположить: для настройки ПИД-а, для...
    Это же самая лучщая визуализация ввиде графиков ,особенно если используешь аналоговые сигналы .Для мониторинга сигналов с датчиков аналоговых ,обратных связей ,переходные процессы ,ограничений уровней ,выявлений всяких случаев деления на ноль,проверке формы сигналов при генерации функций итд итп .Кто работал с аналаговой аппаратурой понимает да и цифровой ...Это позволит выявлять ,если есть расхождения в работе симулятора и железе (ПР).Нужно смотреть шире на области применения ПР чем ЖКХ.Чего только стоит настройка ПИДа - перерегулирование,период автоколебаний ...Хотел сделать адаптивный ПИД регулятор ,но забросил из-за отсутствия инструмента .
    Последний раз редактировалось rovki; 28.06.2018 в 12:02.
  3. #53
    Ельцов Андрей
    Гость
    Есть у кого подглядет такое решение?
  4. #54
    Нет инструмента ? Странно слышать такое от хозяина КаCкады.
  5. #55
    Например, тут: https://prometheus.io/docs/visualization/grafana/
    Или тут: https://stackoverflow.com/questions/...post-synthesis
  6. #56
    10,243
    TIA Portal не подойдет?
    • Тип файла: png owen.png (77.0 Кб, Просмотров: 43)
  7. #57
    12,121
    Это через сетевые переменные и сеть ,а то в реальном времени практически ...
  8. #58
    12,121
    С точки зрения пользователя интерфейс как у любого usb осцилографа ...Самый простой http://master-tv.net/forum/auto-diag...af-disco2.html ,там можно скачать приложеение на винду. Без всяких ОПС и СКАДа
    Последний раз редактировалось rovki; 28.06.2018 в 14:22.
  9. #59
    Для анализа работы ПИД регулятора КаCкады более чем достаточно.
  10. #60
    12,121
    Для ТЭН согласен ,если анализировать штатные ПИД ,а если разрабатывать свой ,то сомневаюсь ,но не всем нужны сетевые платы ,да и процессы регулирования бывают разные ,не всем же Т регулировать ...Главное что можно будет наблюдать хоть в офлайне ,хоть в онлайне ,хоть задавать ползунками входные сигналы ,хоть с реальными датчиками...В тех что дал юсби осцилографах если физические щупы (входа аналоговые или дискретные) ,а тут через переменные мы не сильно ограничены в количестве каналов на одном экране (разные цвета) Да и полоса пропускания не нужна сильно большая - 1-10кгц ...имхо
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  3. Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 11:26
