Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
  1. #81
    Коллеги! Сделайте для начала хотя бы то, что уже реализовано в оффлайн симуляторе. Пусть все будет то же самое, но онлайн. Есть какие-то сроки по данному решению?
  2. #82
    Мы работаем. Но не менее 6-9 месяцев.
  3. #83
    Требования/пожелания ещё собираются?
    Тогда предлагаю такое:
    [*] Возможность работать с online режимом через API (т.е. запуск, останов, чтение/запись значений)
    Тогда можно бы проще тестировать проекты. Как известно, народ и физические движки прикручивает для моделирования разнообразных проектов.
  4. #84
    Ельцов Андрей
    Гость
    Не понятно....
  5. #85
    12,125
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Не понятно....
    А я думал ,что только мне не понятно
  6. #86
    Не понятно....
    Не понятно что именно?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/API : API -- программный интерфейс приложения
    В online режиме (как, впрочем, и в симуляции) нужна возможность программно управлять ходом online режима.
    Иными словами, программно (из внешних программ) читать значения online переменных, программно выполнять force write, программно подавать команду на перезапуск программы, программно подавать команду на заливку owl файла в ПР, и так далее.
    Вот, у OwenCloud есть API: https://api.owencloud.ru/
    Подобное нужно и для ОЛ.
    Это по-прежнему непонятно?
  7. #87
    12,125
    Тут дело не в том ,что не понятно было что вы хотели ,но и для чего это важно и нужно .Например,когда идет заливка программы ,то об онлайн отладки или симуляции говорить не приходится ...Поставьте тайм вьюжер и управляйте с удаленного рабочего стала ОЛ ,его режимами ,рисуйте схемы...запускайте отладчики...Или я опять не понял
  8. #88
    В этом-то и проблема, что "запуск", "перезапуск" и т.п. приходится прощёлкивать ручками.
    Проверять и тестировать схемы гораздо удобнее, если можно автоматизировать управление ПР.
    Не вручную щёлкать по менюшкам, а программно управлять.
  9. #89
    12,125
    Ну это пока фантастика ,что бы программа сама записывала (а может и составляла ) проект в ПР , управляла режимами ОЛ.
    Для проверки схемы и оффлайн отладчика хватает ,а вот проверки системы в режиме онлайн ,то другое дело (реальное время).
  10. #90
    Вы хотите:
    1. залить программу в ПР
    2. не отключая ПР от компа, запустить симулятор в ложике, выбрать в нем режим онлайн-отладка
    3. тыкая на входы/переменные видеть как подключенный прибор с механизмми взаимодействует
    Я бы брал большие деньги за такие функции)))
    А можете привести пример аналогичного функционала для ПЛК с кодесис?
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  3. Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 11:26
