Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    12,143
    По умолчанию Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    Данная тема содержит основную информацию о панелях оператора СП3хх. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ней перед созданием новой темы/сообщения в данном разделе форума.
    Если вы не нашли ответа на интересующий ваш вопрос или в процессе работы с панелью столкнулись с проблемой – пожалуйста, напишите на support@owen.ru.
    В письме как можно более детально опишите свою ситуацию и приложите все доступные материалы (проекты, схемы подключений, фотографии и т.д.). В большинстве случаев вы получите ответ в течение суток.
    СОДЕРЖАНИЕ:
    1. Основная информация
    2. Сравнение СП270 и СП3хх
    3. ПО и документация
    4. Видео
    5. Основные примеры
    6. Дополнительные примеры
    7. Отраслевые применения
    8. Чертежи, схемы, модели
    9. Баг-лист
    10. История обновлений
    11. Информация об изменениях в характеристиках
    12,143
    По умолчанию 1. Основная информация
    ОВЕН СП3хх – линейка сенсорных панелей оператора. Предназначена для отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений. Конфигурирование СП3хх осуществляется в среде «Конфигуратор СП300». Рекомендуется для совместного применения с ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ. Линейка СП3хх заменяет панель оператора СП270; полным аналогом СП270 с улучшенными характеристиками является панель СП307-Б. Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО.
    Линейка сенсорных панелей СП3хх представлена тремя моделями, отличающимися между собой диагональю дисплея (7’’/10’’/15’’).
    Каждая модель (кроме СП315) выпускается в двух модификациях – базовой (-Б) и расширенной (-Р). Модификации имеют разные наборы интерфейсов.
    В базовом варианте модели СП307-Б и СП310-Б имеют два последовательных интерфейса RS-485/RS-232 для обмена с ПЛК и порт USB-B для подключения к компьютеру.
    В расширенных модификациях панелей оператора СП307-Р, СП310-Р и СП315-Р также присутствует Ethernet-порт для обмена данными с контроллером и порт USB A для подключения USB-flash-накопителей.
    Подробные технические характеристики приведены на странице прибора.
    12,143
    По умолчанию 2. Отличия от СП270
    Линейка панелей оператора СП3хх заменяет панель СП270, продажи которой были закрыты в декабре 2016 года.
    Полным и улучшенным аналогом СП270 является модель СП307-Б. Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх (после импорта в новое ПО).
    Сравнительная таблица характеристик СП270 и СП307-Б
    Видео с обзором отличий СП270 и СП3хх
    12,143
    По умолчанию 3. ПО и документация
    Конфигурирование панелей СП3хх производится в ПО "Конфигуратор СП300".
    Текущая версия конфигуратора: V2.D3k-5 / История версий
    USB Driver (также входит в дистрибутив конфигуратора)
    Документация:
    Руководство по эксплуатации [1.2]
    Руководство пользователя [2.1]
    FAQ [2.1] (также доступна онлайн-версия)
    Скачать образ диска ПО Панели V5
    Cтатьи из журнала Автоматизация и производство:
    ОВЕН СП3хх – новая линейка сенсорных панелей оператора
    Использование макросов при работе с операторскими панелями ОВЕН СП3хх
    Система аварийно-предупредительной сигнализации на судне-рефрижераторе
    Если вы занимаетесь реализаций проекта, в котором значимую роль играют панели ОВЕН СП3хх и хотели бы, чтобы статья о нем появилась в журнале – напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru
    12,143
    По умолчанию 4. Видео
    Учебный центр ОВЕН подготовил видеокурс «Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация». В видеоуроках рассмотрен полный спектр вопросов, которые могут возникнуть при работе с панелью – от установки ПО и создания простейшего проекта до настройки обмена с другими с устройствами и использования продвинутых элементов (графиков, таблиц, архивов, макросов).
    Видеокурс доступен на Youtube-канале ОВЕН.
    Ссылки на отдельные видео:
    1. Первое знакомство. Установка ПО и подключение к ПК
    2. А причем тут СП270? Отличия панелей и конвертация проектов
    3. Давайте разбираться. Обзор интерфейса и элементов визуализации
    4. PSB или PSW? Области памяти и типы данных
    5. Как сделать кнопку? Базовые элементы визуализации
    6. Одного экрана уже мало? Создание экранов и всплывающих окон
    7. Нам нужны данные? Опрос ОВЕН ПЛК110 [М02] (часть 1, СП3хх – Master)
    8. Нам нужны данные! Опрос ОВЕН ПЛК110 [М02] (часть 2, СП3хх – Slave)
    9. Нужно больше данных! Опрос ОВЕН ПР200 (часть 3, СП3хх – Master)
    10. Добро пожаловать в сеть. Обмен с модулями ОВЕН Mx210
    11. Делаем жизнь проще. Используем функциональную область
    12. Будь в тренде! Настраиваем исторический график
    13. Excel больше не нужен? Работа с таблицами
    14. Excel все еще нужен. Архивируем данные в .csv формате
    15. Сделайте мне красиво! Изображения и анимация
    16. Сверим часы. Работа с системным временем
    17. Главное – не забыть. Настраиваем парольный доступ
    18. Не CODESYS, конечно, но… Создаем макросы на С
    19. Tips&Tricks. Приятные мелочи
    Дополнительный видеоурок. Настройка связи СП3хх и ПЛК110-ТЛ
    Видеурок от TraceMode (AdAstra). Подключение СП310-Р к контроллеру XPAC-8000 (ICP DAS) с рантаймом Micro TRACE MODE + проект
    Также на Youtube доступны видео, снятые нашими клиентами:
    Сodesys и панель оператора ОВЕН СП310, ПЛК160
    Панель оператора СП310
    ТРМ200 + СП310-Р
    СП315-Р + ПЧВ
    Проект модернизации плоскошлифовального станка 3Л722В
    Компрессор мембранный Ковинт КСВД-М 2-70/12.5-200-A (c 3:30)
    Модернизация итальянского термопластавтомата ORCA для изготовления подошв
    СП315-Р в системе управления насосной станцией
    Совместное использование СП307 и OwenCloud
    Если Вы тоже выложили/планируете выложить видео с СП3хх – пожалуйста, напишите на e.kislov@owen.ru, чтобы мы могли добавить ссылку на него.
    12,143
    По умолчанию 6. Дополнительные примеры
    В данном разделе содержатся небольшие примеры, созданные в процессе обработки обращений, поступивших в техподдержку или опубликованных на форуме.
    Данные примеры не отличаются качественным оформлением и документацией – они посвящены небольшим частным задачам, возникающим при работе над проектами.
    1. Реализация выпадающих списков (Combobox)
    2. Реализация элемента Ползунок (Slider)
    3. Использование динамической адресации
    4. Двухбитный индикатор
    5. Использование структур в макросах
    6. Продвинутое управление пользователями
    7. Опрос весового преобразователя Тензо-М ТВ-003/05Д
    8. Таблица тревог с архивацией на USB + видео
    9. Программная перезагрузка панели + видео
    10. Опрос датчика NL-1S011 по протоколу DCON
    11. Настройка опроса модулей Mx110
    12. Таблица отображения данных - сравнение обычного режима и режима цикл. буфера
    13. Опрос ПЧ Innovert ISD Mini / Elhart EMD Mini от KIPetek
    14. Чекбоксы и радиокнопки
    15. Макрос генерации псевдослучайных чисел
    16. Обработка квитирования в исторической таблице, ч.1 + видео
    17. Обработка квитирования в исторической таблице, ч.2 + видео
    18. Управление обменом со slave-устройствами (остановка и возобновление опроса)
    19. Архив для ПО График МСД200 + видео + ПО График МСД200
    20. Экран заставки без пробуждения
    21. Макрос получения системного времени в формате UnixStamp
    22. Автоматические снижение яркости подсветки
    23. Таблица событий
    12,143
    По умолчанию 8. Чертежи, схемы, модели
    Доступны для скачивания следующие дополнительные материалы, которые могут оказаться полезными при создании проектной документации:
    • условные графические обозначения (pdf, dwg)
    • примеры схем подключения (pdf, dwg)
    • 3D модели и габаритные чертежи (pdf, dwg, step)
    • чертежи для EPLAN
    Материалы размещены на странице прибора:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/21795277
    12,143
    По умолчанию 9. Баг-лист
    Проблема: первая загрузка проекта через кабель USB проходит успешно, но при следующих попытках загрузить проект не удается.
    Решение: переподключите USB кабель на стороне ПК или панели.
    Проблема: при открытии проекта появляется ошибка Попытка доступа к Выравнивать вверх за пределами файла.
    Комментарий: эта ошибка проявляется в следующей ситуации:
    1. В проекте используются элементы из меню Графика (прямоугольник, эллипс и т.д.).
    2. Для подобного элемента было выбрано заполнение типа Точечный.
    3. После этого заполнение было изменено на Нет.
    4. В этот момент происходит нарушение корректности проекта, и при следующем открытии возникнет сообщение об ошибке.
    5. К сожалению, подобный проект не поддается восстановлению.
    Решение: не использовать заполнение типа Точечный.
    Проблема: при использовании русского языка в названии столбцов архива в файле архива отображаются "крокозябры".
    Решение: см. видео.
    Проблема: при попытке в онлайн-эмуляции записать отдельный бит регистр (например, 4x0.0) происходит закрытие эмулятора.
    Решение: записать бит в регистр внутренней памяти (например, PSW300.0), после чего использовать функциональную область с действием Копировать регистр (PSW300--->4x0).
  1. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  2. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
