Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 272
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #181
    ок, каким цветом и как горит индикатор RS-1 ?
    не горит, дело в том что сам мсд не могу добавить как устройство в ПЕ210
  2. #182
    подождите и до этого дойдем.
    теперь https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    стр 13 добавить прибор
    с этим наверное нет проблем
    с типом прибора тоже должно быть понятно, раз нет в шаблонах, то произвольный прибор Modbus
    адрес, как в предыдущей документации 16, заполнив все поля с красными звездочками добавляете прибор и сохраняете
    выполнить пункты 9 и 10 со страницы 90 руководства на облако
    загорается ли индикация на мсд, про которую спрашивал в предыдущем посте?
    В облако без проблем добавил, но индикация не загорается
  3. #183
    ok, документ https://owen.ru/uploads/215/re_pe210...34612-1.12.pdf стр.12 таблица 6.1 какие светодиоды горят?
    Питание -светится, Интернет - моргает.
    Но почему то в облаке овен прибор показывает как не в сети, да и в конфигураторе овен тоже самое, настройка инета по дхсп.. айпишник схватил , все нормально, сеть 100% рабочая, в чем дело не понимаю
  4. #184
    красная лампа аварии не горит? Выдернув кабель ЛВС из шлюза, авария появляется?
    авария не горит, при оключении ЛВС начинает мигать
  5. #185
    значит пока проблемы с облаком, сам шлюз связь устанавливает а в Вашей учетке что то записываете не правильно
    зы в настройках сейчас запись выглядит как у меня? Вложение 52252
    да, так же
  6. #186
    заводской номер где снимали, на шильдике шлюза или из конфигуратора
    с конфигуратора
  7. #187
    на сайте облака, с левой стороны в дереве напротив шлюза который связан с мсд зеленая галка есть?
    Связи с МСД нет, т.к. на МСД индикатор RS1 не светится
  8. #188
    еще раз, есть связь с мсд или нет я не спрашивал, меня интересует состояние шлюза, на против того который подключен к мсд есть галка как у меня( в текущее время шлюз без питания и галка серая у прибора "двести" ну и у остальных кроме плк)? Вложение 52259
    галка серая
  9. #189
    да, все именно так
  10. #190
    ну тогда пора переходить к скринам, заводской номер нужен который через конфигуратор и что задано в облаке
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
