Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 272
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #151
    10,243
    какие настройки в облаке, сколько всего переменных опрашивается из облака, как настроен роутер соединяющий ПЕ с инетом
  2. #152
    из облака опрашиваются 3 прибора, в каждом по 2-3 переменных. Доступ сисадмины открыли.
  3. #153
    10,243
    настройки в облаке это настройки в облаке а не в конфигураторе ПЕ
  4. #154
    Добрый день. Столкнулся с проблемой после прошивки. Периодами (не систематическими) пропадает связь с приборами. на одном из приборов вылезает ошибка 255.
    Столкнулся впервые, поэтому не знаю, куда копать. подскажите, пожалуйста.
    Посмотрите в настройки таймаутов, вохможно для Ваших приборов их стоит увеличить.
    Систематических обращений о пропадании связи с приборами не получали, пожтому думаю у Вас частный случай с настройками
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #155
    Добрый день, вопросы новичка, приобрел ПЕ210 для связи c расходмером ИВК-102П. Связь с облаком есть, но значение любого параметра выдает ошибку 255. На расходомере индикация(счетчики RX и TX) показывает что соединение по RS-485 есть . До покупки пробовал связать с Оwen OPC server, все работало. В документации к расходомеру написано, что адреса параметров должны указываться только в формате логического адреса, а в Owen clowd адреса задаются в HEX формате.
    Может быть это причиной ошибки 255 и как её устранить?
  6. #156
    10,243
    видимо чтоб ответ не был коротким, типа перевести с помощью виндузового калькулятора из DEC в HEX, Вы не приложили к посту какие адреса хотите опросить в ИВК и какие задаете в облаке
  7. #157
    Нужно опросить пока только один параметр 332823 (Целая часть измеренного объема 1-ого счетчика). Сделал по инструкции к прибору так откинул старшую 3-ку, вычел 1-цу получил 32822.Так и вбил в Owen OPC server и все работает.
    Да с помощью калькулятора перевел в HEX получил 8036. Ввел все в параметр Owen cloud.
    И ведает ошибку 255
    Последний раз редактировалось bug32; 03.06.2020 в 15:57.
  8. #158
    Смотрите ещё раз таймауты в настройках прибора и настройки скоростей и т.д. в RS
  9. #159
    Добрый день, пока еще не работает! Отключил прибор от шлюза, и присоединил к пк. На пк в Owen OPC server все работает с такими параметрами:
    Все собрал обратно! Вроде такие же параметры вписаны в Owen cloud, но увы ,ошибка 255:
    Так же проверял соединение на пк, через ПО изготовителя прибора(тоже работает), выдает такие значения:
    Прошу помощи у администраторов и тех кто сталкивался с такой проблемой,бьюсь уже неделю, пока безрезультатно.
    P.S. Так же пробовал опрашивать адреса которые и DEC ,и HEX имеют одно и тоже значение(0,1,2), но тоже 255.
    Последний раз редактировалось bug32; 05.06.2020 в 10:50. Причина: ошибки
  10. #160
    С соединением как с облаком, так и прибором все отлично! Облако показывает что прибор присоединен, у шлюза соединение по RS-485 тоже есть и опрос идет, на ИВК-102 есть внутренняя система диагоностики соединения. Но почему-то параметры не читаются, либо читаются не верно.
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
