Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13212223
Показано с 221 по 225 из 225
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #221
    9,644
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Как можно было подключиться по инету, если в инструкции с сайта один адрес, а железке другой. или я чего-то не понимаю?
    а в низу не заметили что dhcp включено?
  2. #222
    23.05.2011
    Новосибирск
    151
    У меня были проблемы с подключением по USB. Хотел залесть в него через инет. А DHCP нет у нас.
  3. #223
    Добрый день! Разрешилась проблема двухмесячной давности
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    третий день бьюсь с ошибкой 255 при подключении ПР200 к OwenCloud через ПЕ210
    Ранее подключал только ПВ- никаких проблем.
    В этот раз я командировался на объект на ПНР уже вооруженным запасными ПР200, ПЕ210 и на всякий случай AC4 (не понадобился). Всё заработало после замены ПР200
  4. #224
    Здравствуйте.
    Подскажите, в чем может быть причина, если шлюз работает, стабильно передает данные несколько часов (таймауты в облаке - 100 мс между символами и 1000 мс - между сообщениями) и потом вдруг перестает - в облаке то ноли вместо значений с прибора, то хаотично меняющиеся невероятные по величине данные.
    Лечится изменением и применением таймаута в настройках в облаке.
    Сеть стабильна - на промежуточных коммутаторах ошибок нет. Отвалов устройств в этой же сети тоже не зафиксировано.
    Индикаторы на шлюзе при проблемах исправно мигают.
    До нолей были проблемы - передавалась "каша" из хаотично изменяющихся значений. После "технических работ" на сервере облака "каша" превратилась в ноли, как я понял. Было пара сбоев за сутки.
    Местная техподдержка пишет: "из-за того, что кто-то отвечает невпопад из-за неверных настроек". Или вообще ничего не пишет...
    После очередных "технических работ" опять вернулась "каша" вместо нормальных данных каждые полчаса-час нормальной работы.
    Перезапуск прибора ничего не дает. Восстанавливается только применением настроек в облаке или перевключением разъема Ethernet на шлюзе. Или его перезагрузкой путем сброса питания.
    P.S.: Привет из Одессы Локального форума у нас нет...
  5. #225
    Местная тех. поддержка передала нам информацию.
    Мы изучаем причины возникших проблем.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 14:18
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
