Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 168
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #141
    Уважаемые, коллеги. Убедительная просьба - не устанавливать одинаковые значения для полей "Таймаут между символами" и "Таймаут всего сообщения".
    То, что они установлены при добавлении прибора в облако, не означают их работоспособноть в Вашей топологии.
    Приведу пример:
    - У Вас в настройках остались дефолтные 100/100 мс. ПЕ210 (ПМ210) начали получать ответ от прибора.
    - Таймаут всего сообщения считается с условной точки 0 мс.
    - Допустим, последний байт сообщения пришёл на условной точке 20 мс.
    - Флаг "пауза между символами" сработает на 120-й мс. отсчёта. Флаг "таймаут всего сообщения" сработает на 100-й мс. (хотя Ваш ответ уже лежит в приборе).
    - Соотвественно ПЕ210 отправит на сервер "Ошибка 255".
    Если у Вас, после перепрошивки возникли периодические "Ошибка 255" - попробуйте увеличить "Таймаут всего сообщения", особенно для старых устройств (не забывайте, что внутри есть параметр RS.dl, который создаёт искусственную паузу при ответе).
    На вопрос "почему раньше работало" ответ один - Вам везло очень быстро получать ответ от устройства.
    Для ModbusRTU рекомендую следующие настройки:
    - Таймаут между символами - 50 мс.
    - Таймаут всего сообщения - 600 мс.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #142
    Всем спасибо за оперативно предоставленную связь.
    Выявили ошибку, воспроизводится при опросе "медленных" приборов. В офисе получилось воспроизвести с помощью опроса ТРМ210 2008г. выпуска с установленным Rs.dl в 50 (спасибо Алексею Рогачёву за быструю подсказку направления для поисков)
    Просьба ко всем, кто обновился на версию 1.04.07(08) опробовать прошивку из вложения и дать обратную связь.
    ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU.zip
    Последний раз редактировалось e.filatov; 12.11.2019 в 19:03.
  3. #143
    Добрый день! Со всеми вышеуказанными проблемами я тоже столкнулся, когда перешил на 1.04.06. Теперь новая прошивка, но физического доступа к ПЕ210 у меня нет. Возможна ли прошивка через конфигуратор по сети?
  4. #144
    К сожалению, из-за отсутствия внешней флеш памяти (как в Мх210), прошить прибор по сети невозможно
  5. #145
    Exclamation
    Крик в зал...
    Я тоже присоединяюсь к просьбе проверить последнюю прошивку (ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU) и сообщить о результатах.
    Всем СПАСИБО!
  6. #146
    Беда однако! Я тоже вне досягаемости (в отпуске). Попросил сисадмина перепрошить коробочку - жду результатов.
  7. #147
    После установки "v1.04.09RU" прибор работает 6 часов без нареканий. Спасибо.
  8. #148
    30.11.2017
    Егорьевск
    156
    Добрый день. Можно ли прошивать старые шлюзы прошивкой ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU ?
    И какие в ней изменения по сравнению с ПЕ210_embSoft_v1.04.01 ?
  9. #149
    Да, можно. Ограничений по "старине" прибора нет. Новые прошивки совместимы со всеми модификациями ПЕ210.
    Список изменений отображается перед установкой прошивки
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  10. #150
    Добрый время суток, коллеги! Есть объект, где установлен пр200 с rs485. Возможно ли поставить там пе210, протянуть туда витую пару метров 100 до операторской. А в операторской поставить свитч и панель сп307р. В свич воткнуть панель, кабель от шлюза, и интернет для овенклауд. Будет ли панель при этом видеть пр200?
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 09:12
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
