Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Объединение и конфигурирование МХ110 по RS-485
    По умолчанию Объединение и конфигурирование МХ110 по RS-485
    Здравствуйте,
    Собрал в сеть три модуля МХ110 (1ТД; 2А; 16Р) по RS485 через АС4 подключил к ПК, при запуске программы конфигуратора МХ110 увидел сообщение: Не удается установить связь с прибором.
    Подскажите:
    1. Правильно ли я понял, что сначала надо подключить каждый модуль МХ110 отдельно и присвоить ему Базовый адрес, все это куда то записать и создать для себя справочник?
    2. Есть ли программа аналогичная Конфигуратору МХ110, которая позволяет выводить на экран сразу все модули МХ110 или это может делать сам Конфигуратор МХ110?
    3. Есть способ сменить модуль в Конфигураторе не закрывая его каждый раз? Понял так: конфигурирую модуль, напрмер 1ТД с базовым адресом 1, затем хочу конфигурировть 2А. Мне приходится перенастроить адрес в Настройках порта, закрыть Конфигуратор, снова его запустить?! Так правильно?
    Сначала разберись с подключением одного модуля, потом подключай остальные.
    С одним модулем относительно разобрался. Прошу почитать внимательно вопросы, они про работу с несколькими модулями.
    10,688
    адреса не должны пересекаться. Конфигуратор работает по протоколу Овен, так что учитывайте это, согласно документации приборов.
    з.ы. модули в/в это вам не IP устройства, где производитель может дать утилиту работы по mac адресам....
  1. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  2. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 20:07
  3. объединение в сеть плк100 по Rs485
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 09:59
  4. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14
  5. УКТ38-Щ4 объединение в сеть
    от Googlegum в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:21
