Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Подключение тензодатчика к МХ110.224.1ТД
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Он рассчитан на 10 В (рекомендовано), максимальное напряжение 15 В.
    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если тензодатчик запитать от 10 В ?
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    216
    Поэтому и вопрос. Напряжение питания моста от прибора 2,5 В, а вот что на входе - известно производителю.
    Для данного датчика при 10 В потенциал выходов +IN и -IN будет около 4,22 В относительно -EXC прибора. Т.е. вполне возможно все будет Ок.
    Был бы модуль - уже разобрал и просмотрел входные цепи.
    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может уйти в насыщение. Т.е. всю шкалу нельзя будет использовать.
    19.08.2012
    216
    Так мы перенастраиваем прибор на другой диапазон измерений. Для исходного варианта при 2,5 В чувствительность 2 мВ/В - диапазон измерений -7,5...+7,5 мВ. При питании от 10 В устанавливаем в настройках прибора чувствительность датчика 8 мВ/В (в 4 раза больше, 10/2,5) и диапазон измерений становится -35...+35 мВ (таблица 2.4). При этом погрешность прибора даже снизится в 2 раза, судя из РЭ. Затем цифровое значение веса делим на 4 и получаем вес в кг.
    19.08.2012
    216
    С учетом того, что тензодатчик на 15 кг будет взвешивать до 2,5 кг, можно и не перенастраивать: 2,5 кг / 15 кг * 2 мВ/В * 10 В *1,5 (запас) = 5 мВ < 7,5 мВ.
    Если правильно понимаю настройку прибора...
    19.08.2012
    216
    Вопрос к разработчикам модуля МВ110-224.1ТД.
    Можно запитывать тензодатчик от внешнего БП по схеме, приведенной выше, при правильном выборе элементов делителя на R1, R2 и корректной настройке прибора на соответствующий диапазон измерений?
    В этом случае можно считать такой режим, как недокументированные возможности прибора.
    Хотелось узнать входное сопротивление +REF относительно -EXC.
    22.02.2013
    458
    Чтобы не плодить темы: как будет себя вести в связке плк 100--МВ110-224.1ТД--4 шт. и МВ 110-224.16 ДН-1шт, будет ли корректный и быстрый опрос или можетвзять ПЛК-110 и рассадить на разные интефейсы для надежности?..
    21.12.2011
    Северодвинск
    348
    Вам не нужны разработчики модуля, вам нужны разработчики АЦП, которая стоит внутри. Они вам, конечно, не ответят, но (в отличие от Овена) они прекрасно документировали свой продукт. Скачайте даташит на него и изучите.
    На мой взгляд то, что вы задумали - неправильно и корректно работать не будет.
    19.08.2012
    216
    Сообщите, какая МС АЦП стоит в приборе?
    Может и неправильно, а может будет работать. Аргументы каковы?
  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:00
  3. подключение тензодатчика к трм 2000
    от alex2k3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:01
  4. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:12
