Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Реле HD-4022 10U проблемы
    По умолчанию Реле HD-4022 10U проблемы
    Кто сталкивался со следующей проблемой:
    Исходные данные:
    а) Активная нагрузка 2,9 kwt;
    в) Цифровой амперметр на датчике Холла установлен на входе оборудования;
    ПРОБЛЕМА:
    1. Подаю управляющее напряжение от 2 до 10v равномерно с шагом 0,5v
    2. Выходной ток повышается нелинейно до подачи напряжения 6v
    3. При подаче напряжения 6,5В значение выходного тока снижается с 11,7a до 10,8a
    4. При дальнейшем повышении управляющего напряжения с шагом 0,5v выходной ток практически не увеличивается
    5. При подаче управляющего напряжения 10v выходной ток равен 11,7a. Т.е. равен току при подаче 6,5v управляющего напряжения
    Амперметр СКВ?
    Амперметр возьми стрелочный электромагнитной системы и получишь адекватный результат.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.03.2018 в 19:24. Причина: Удалил ссылку
    Уважаемый JVM,
    Вы не поняли сути заданного вопроса.
    Меня АБСОЛЮТНО не интересует фактическая величина тока.
    Меня интересует динамика процесса.
    Почему до 6v величина тока растет, а после 6v одинакова?
    Использовался ACS712 на эффекте Холла, с диапазоном измерения тока до 30А.
    О использовании показаний стрелочных и цифровых приборов есть соответствующая информация на данном форуме.
    Найдите и прочтите.
    Найдите и прочтите.
    Выкинь свой цифровой амперметр на датчике Холла и возьми то, о чем я ранее писал.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,514
    Добрый день. В данном ТТР используется фазо-импульсная регулировка МОЩНОСТИ на нагрузке. Не ТОКА и именно мощности. Посмотрите осцилограмму процесса. На самом деле максимальное(мгновенное) значение тока на нагрузке должно быть при управляющем напряжении 5 вольт. Это как раз максимум полуволны синусоиды. Просто из за усреднения показания амперметром и прочими приборами, получается та картина что у Вас.
    А зачем Вам эти измерения? Честно говоря не видел ни одного аппарата, где при регулировки мощности использовался бы амперметр.
    С уважением.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50
  3. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50
  4. проблемы с реле времени
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 08:17
  5. проблемы с реле времени
    от dron в разделе Наши проекты
