Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СИ 8 КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ НА СЧЕТ ВОДЫ М3/Ч . и отсчет не обходимых м3 /ч
    13.03.2018
    стерлитамак
    7
    Angry СИ 8 КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ НА СЧЕТ ВОДЫ М3/Ч . и отсчет не обходимых м3 /ч
    СИ 8 КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ НА СЧЕТ ВОДЫ м3 со счетчиком воды ОСВУ-32 ДГ цена импульса 10 лхИМП.. и отсчет не обходимых м3 набор 5-15 м3,МОЖЕТ просто другой тип прибора заказать . чтоб оператор сам мог уставку по необходимым кубам изменять
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. У СИ8 есть параметр "Множитель" F. Поставьте там число =0,01. Тогда показания будут в м3.
    Или поставьте F=10. Тогда будут показания в литрах.
    А там смотрите что проще оператору, отсчитать 5000л или 5м3.
    Вообще если ещё не приобрели, проще взять СИ30. У него настройки попроще в меню. И вход универсальный.
    С уважением.
    13.03.2018
    стерлитамак
    7
    спасибоМАКСИМОВ.прибор приобрели ,возможно ли сделать сброс наработки счета внешней кнопкой ,по сути это будет дозатор при определенном счете клапан закрываеться (открываеться),с большим уваением к вам
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В РЭ совсем про сброс ничего нет?
    11.09.2012
    2,456
    И снова здравствуйте. Обычно для сброса используется 3 вход. Для этого прибор нужно соответствующим образом сконфигурировать.
    http://www.owen.ru/uploads/re_si8_2336.pdf
    почитайте со стр.22
    Про счёт импульсов и установку после сброса, тут же со стр.11
    С уважением.
    13.03.2018
    стерлитамак
    7
    максимов спасибо с вашей помощью все получилось.запрограмировап
    11.09.2012
    2,456
    Удачи в нелёгком деле автоматизации!
  1. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  2. ТРМ 138 как запрограмировать
    от Дмитрий Р. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 15:41
  3. Отсчет реального времени в ПЛК 73
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:32
  4. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 05:49
