Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Скрипт
    По умолчанию Скрипт
    Добрый день уважаемые знатоки необходима помощь в решении следующего вопроса:
    Есть острая необходимость получить данные в ФБ в Master Scada v 3.9 из листа Exsel 2010 из определенных ячеек, но к большому сожалению и стыду не обладаю навыками в С# а задачу необходимо решить в короткий срок. Возможно ли, решить данную задачу не прибегая к написанию скрипта или найти готовый скрипт?
    Штатных средств для работы с Excel нет, поэтому только через Скрипт C#
    Можно ли где найти/купить готовый скрипт ?
    Готового скрипта разумеется нет - он же строго под вашу задачу.
    У нас есть статьи в блоге по работе с C#:
    https://insat.ru/blog/
    А примеры работы с Excel можете найти в интернете.
    Под заказ мы можем что-то такое написать, но нужно более-менее детальное описание что требуется.
    Сделал скрипт на С#достаточно легко
    могу помочь, т.к. интересует тема Exel
    Объясние поподробнее задачу
    Здравствуйте ! Нужно по дискретной команде из Мастер скада причитать файл эксель 2010 с рецептами и считать данные из строки и передать их в скаду
    Добрый день! Скажите, как можно обратиться из скрипта C# к мнемосхеме и изменить там определенный элемент? В частности есть текст и нужно из скрипта изменять его в режиме исполнения. Где можно почитать про объектную модель Мастер Скада, чтобы понимать иерархию классов и вообще принципы программирования мнемосхем? Я не нашел примера как работать с мнемосхемой в режиме исполнения, обращаться к разным элементам на мнемосхеме и изменять их из скрипта C#.
    В режиме исполнения обращаться к элементам мнемосхемы нельзя.
    Не помню, но вроде что-то похожее, только с txt или csv там - но сам принцип.
    Мастерскада -открыть проект- учебный - пример рецепта!
    В учебных проектах идет работа с элементами мнемосхемы, но в режиме разработки
  1. XML запрос с помощью ФБ «Скрипт С#»
    от Константин Владимирович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 08:43
  2. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 11:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:41
