Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. В климатической камере установлен датчик ПВТ100, подключен через аналоговый выход к МВ110АС. По его показаниям поддерживается определенная влажность в помещении. Уже 3-й раз наблюдается следующая картина: показания датчика "зависают" на регулируемом значении. Т.е. например мне нужно поддерживать влажность 65%, когда влажность ниже заданной - включается увлажнитель, когда выше - выключается. При нормальном регулировании наблюдются гуляния показаний влажности +- 1%, это нормально. Но в какой-то момент показания замирают на 65% и не двигаются. После сброса питания датчика - всё снова становится нормально. В чём может быть дело?
