Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК304 + МВ110-16ДН
    По умолчанию ПЛК304 + МВ110-16ДН
    Добрый день
    Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?
    Читается только 3 и 7 входа
    Цитата Сообщение от Константинов Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Здравствуйте, Сергей!
    Попробуйте выставить параметр Всегда обновлять переменные - Включено 2. Находится во вкладке соотнесение входов/выходов.
    При опросе через библиотеку MB_RD_HOLD_REGS, данные идут, но не стабильно, то есть прыгают, сперва мусор, потом то, что должно быть
    Проект во вложении должен работать.
    Сетевые настройки модуля: 115200, 8-n-1, Modbus RTU, адрес 16.
    Также рекомендуем поставить последнюю версию таргет-файла на ПЛК304 по ссылке (v3.5.3.40).
    Обратите внимание, что на текущих версиях компонента Modbus_Master отсутствует автоматическая перезагрузка соединения. Рекомендуем в PLC_PRG сделать программную диагностику соединения. Об этом подробно описано в документе СПК.Modbus, п.4.5 (ссылка).
    У меня объект из 4-х одинаковых систем, на каждой свой плк304, но так случилось что у представителей Овен в нашем городе было только 2 ПЛК304 2014г.в. в наличии и сейчас пришло еще 2 но уже свежих. Так вот таргет файлы между ними не совместимы, с новым таргет файлом на старые ПЛК программа просто не встает. По этой причине все собирается на старом таргете.
    Но вот допустим если для 2-х новых ПЛК поставить новый таргет, обновить библиотеки и устройства до максимально доступных версий, то присланная вами программа работает, ну и моя в принципе тоже.
    Вариант замены ПЛК на новые не рассматривается, но в принципе варианты решения данной проблемы есть.
    Спасибо за помощь!!!
  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Эксплуатация
  3. ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    от MrSavl в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:12
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
