Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CodeSys HMI или Панель ИП?
    По умолчанию CodeSys HMI или Панель ИП?
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, как будет оптимально подобрать оборудование.
    Весовой дозатор (весы)
    Думаю такой вариант
    Контроллер
    + модули расширения (МДВВ)
    + ТРМ200 (отображения данных весов на щите оператора)
    + Панель оператора ИП320 (отображение ошибок, ввод тех, парматров)
    плюс - это вроде все компактно
    Вопрос - ИП320 должна 1на стоять в связке или можно на 1 контроллер привзать не сколько ( допустим 1я на 1й обьект управления 2я- на 2й итд)
    Второй вариант
    Контроллер
    + Визуализация CodeSys + ПК
    Плюс такого варианта - оформление мнемосхемой итд.
    Минус - вроде бы отсуствие возможности архивирования (нужен отчет по загрузкам), если так то как бы и смысла нет в таком награмождении.
    Вопрос по Взуализации CodeSys на форуме было описано система оформления лицензии, из описания не совсем понял, допустим я создал проект, пролецензировал, через пол года мне понадобилось расширится, т.е. добавить еще один, или просто, что то скоректировать, это возможно? Лицензия на ПК идет или на Проект?
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    1. Для визуализации есть возможность использовать не CoDeSys, а MasterSCADA. Там можно делать все, что душе угодно.
    Стоимость Scadа примерно 9-10тыс руб. на 100 параметров, 0 руб. (бесплатно) на 32 параметра.
    2. Если все же использовать CoDeSyS HMI, то необязательно использовать + ПК, можно использовать сенсорную панель со встроенной средой HMI.
    Цитата Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Архивация в HMI возможна (при условии, что ПК будет всегда подключен к ПЛК)
    Лицензия приобретается на компьютер, поект вы можете заменять сколько угодно раз.
    Что касается системы с панелью, то тут встает вопрос интерфейсов и совместимости протоколов. ИП работает по modbus RTU, ТРМ202 по ОВЕНУ, соответственно на одном интерфейсе они не уживутся.
    Кроме того, вам, вероятно, понадобятся преобразователи интерфейсов rs232-rs485, для подключения нескольких приборов на один rs232 контроллера.
    Можно несколько ИП повесить на один ПЛК и отображать на них информацию по нескольким объектам, при этом панели должны быть slave- устройствами и объединяться в сеть по RS485.
    Т.е. можно все же использовать вариант когда ИП по modbus RTU работает, а все другие приборы (работающие по протоколу ОВЕН) подключенны к контроллеру через преобразователи интерфейсов rs232-rs485?
    Если так, можно информацию о таких преобразователях или можно АС-3 использовать.
    ИП в этом случае подключена по одному интерфейсу, а все остальное через преобразователь (АС3-М) к другому интерфейсу ПЛК.
    И как оптимальней всего поступить в моей ситуации?
    Задача:
    1. Вкл. подача, измерение веса, управление разными устр-ми.
    2. Оператор должен видить процесс, коректировать параметры.
    3. Желательно иметь архивацию и отчет (что, куда, когда итд).
    Как оптимальнее поступить - это вопрос скорее к Вам.
    Мы дали советы по возможности построения.
    В любом случае один вариант не исключает другого в принципе (никто не может помешать поставить на щите панели, а рядом еще и ПК).
    Исходя из Ваших слов (про график и т.д.) я бы остановился на ПК, если есть возможность поставить его на объекте стационарно, и держать включенным.
    А еще лучше спросите заказчика - может его сотрудники боятся компа, или он сам не хочет их допускать - тоже частый вариант...
    Здравствуйте.
    Помогите подобрать датчик температуры (термопару) для измерения температуры воды в трубе. Диапазон измерения от 0 до 60 градусов.
    Датчик заводится на вход МВА8 и его тип должен выбираться из конфигуратора, при этом, как я понимаю, в проекте в Codesys должно выводиться истинное значение температуры.
    С уважением, Дмитрий Коротунов
    Ну для начала - лучше создавать новые темы. А не поднимать старые, да еще не имеющие никакого отншения к вопросу.
    По датчику. Температура у вас довольно низкая, я бы не рекомендовал использовать термопары при температурах ниже 150 градусов.
    Вот тут разные
    http://www.owen.ru/catalog#76279646
    Если у вас будет врезка в трубу, то думаю нужны вот эти
    Если хотите контролировать температуру самой трубы, и по ней уже судить о температуре воды то вот эти
    http://www.owen.ru/catalog#76279646 (модель 224)
    либо такой
    Если все же хотите использовать термопару, то лучше использовать ТПL (ХК).
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:40.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Мы "вязали" весовой терминал CAS к ПЛК100 И далее ИП320 дальше заказчик просит отчеты, это планируется МАСТЕР-СКАДА. Весовые терминалы есть и наши отечественные. И они сами по себе снизу решают свои вопросы типа тара-нетара. Да и с метрологией думаю проще
