Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Бета-тест ОВЕН ИТП-15
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    А если я подключу на выход вместо лампочки реле то при верхнем уровне лампочка будет гореть(включим реле) а при нижнем уровне она погаснет(выключим реле)
    Она погаснет при понижении верхней границы.
    Прилагаю схему логики работы устройства.
    Доброго времени суток. Тут у меня такой вопрос: можно ли как-то поменять диапазон измерения (не сигнализации)? При подаче на прибор 1В светятся 2 сегмента, а при 9В - 10 сегментов.
    Для начала Вам необходимо проверить тип измеряемого сигнала:
    Вам нужен 0..10 В, как я понимаю.
    Далее по индикации.
    Согласно приложенной схеме от 10% до 20% отображается как раз 2 сегмента, причем переключение происходит при пересечении половины следующего сегмента, а именно на 15% диапазона измерения.
    https://ibb.co/dFq1VJ
    А при значениях от 90% до 100% отображается как раз 10 сегментов, причем переключение происходит при пересечении половины следующего сегмента, а именно на 95% диапазона измерения.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 20.06.2018 в 16:43.
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 10:42
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  3. ПР114, Crash-тест
    от L.Ch. в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:16
  4. Тест СМИ1
    от kucherik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:02
  5. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:51
