Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Как подружить ПЛК304 и Mobus
    Напишите, пожалуйста, - вам помогут с этим вопросом.
    Нашёл, что Watchdog по идее делает "холодный перезапуск", но опять какие-то грабли... Оказалось не перегружает он ничего а останавливает программу из-за "исключения". Есть идея отслеживать адреса устройств в сети 485 и в случае их недоступности делать холодный перезапуск. Осталось найти способ программного перезапуска... Но и на почту я тоже напишу)))
  3. #13
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут с этим вопросом.
    Нашёл решение:
    myBlink(ENABLE:= Modbus_Slave_COM_Port.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> Modbus_Slave_COM_Port.xReset);
    Теперь при восстановлении питания или восстановлении сети 485 порт отвалившегося слейва переподключается!
  4. #14
    Появился новый вопрос. Создаю устройства Modbus_Slave. Столкнулся с проблемой. Оказывается есть ограничение на количество каналов в устройстве. Получается не могу ввести больше 10 каналов?
  5. #15
    12,173
    В этих версиях Modbus-компонентов действительно есть такое ограничение.
  6. #16
    Напрашивается вопрос - есть версии с другим ограничением?
    З.Ы. Немного "выкрутился" из ситуации применив вместо функции 05 на разных каналах функцию 15, правда ещё не опробовал в работе, пока на стадии добавления устройств в проект. Ещё бы разобраться в функции 23...
  7. #17
  8. #18
    10,254
    наводящий вопрос, Вы встречали в наименовании своего контроллера слово шнайдер или цифровой код 984-785?
  9. #19
    ??? Интригуете. Такого не видел...
    Спасибо за наводку ))) Нашёл
    Последний раз редактировалось Sergeba; 03.03.2018 в 11:44.
  10. #20
    Возник вопрос по использованию функции 15. У меня устройство имеет 8 выходов(реле), делаю один канал для функции 15 длинной 8, пытаюсь сопрягать "подканалы", соответствующие адресам выходов, к примеру 0001(%QX3.1) - тип указан BOOL, переменную сопрягаю BOOL. Компиляция проходит, но во время загрузки возникает ошибка "Тип канала и соотнесённой переменной не совпадают"
  1. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  2. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  3. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 11:13
