Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Возможности ПЛК100
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    По умолчанию Возможности ПЛК100
    Интересует возможность использования логического контроллера ПЛК100 и панели оператора ИП320 в нашем проекте.
    Предъявляемые требования:
    - Возможность подключения и считывания данных с 2-ух весовых терминалов CAS CI-2001AS(RS-232,физический уровень,канальный отсутствует) независимо и одновременно;
    - Подключение панели оператора ИП320 (RS485);
    - Наличие не менее 6 цифровых входов и не менее 2 цифровых (релейных) выходов;
    - Согласование со SCADA VIJEO CITECT 7.20-7.50.
    Если кто использовал уже данный контроллер, то подскажите:
    1.Осуществима ли такая конфигурация на базе данного контроллера?
    2.Какой базовый набор кабелей и устройств необходим для осуществления данного проекта?
    3.Если такая конфигурация на данном контроллере не осуществима, подскажите, пожалуйста, какой контроллер ОВЕН применить?
    Последний раз редактировалось FROST87; 22.02.2018 в 12:00.
    13,510
    Уточните в поддержке по 232-му порту. Применяются ли для ваших весовых терминалов сигналы порта кроме Rx, Tx и поддержаны ли они в ПЛК.
    В остальном проблем не вижу.
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    Спасибо за ответ.
    В терминалах используются только Rx, Tx. Но при этом в ПЛК100 есть RS232 и RS232 debug. В чем их отличие? И смогут ли они работать совместно и равноправно в нашем проекте. Или debug можно использовать только в целях отладки или загрузки ПО? Вот в в чем вопрос.
    Задавал подобный вопрос в центр поддержки, но вразумительных ответов не получил.
    13,510
    FROST87 вроде debug может работать с модемом в ASCII режиме. Посмотрите документацию на ПЛК, где-то это должно быть. Какой из портов как может работать.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 10:09
  2. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:45
