Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    Мне нужно получить значение конкретного бита в PSW. В документации есть такой пример
    Задача: записать значение нулевого бита регистра PSW400 в бит PSB300.
    if (PSW[400] & 0x01)
        SetPSB(300);
    else
        ResetPSB(300);
    Здесь речь о нулевом бите, но используется 0х01. Значит индексация идет с 1?
    Если мне нужен например 4й бит PSW500. Правильно ли следующий пример?
    BOOL myBit;
    myBit = PSW[500] & 0x04;
    12,211
    Ваш пример неправильный. 0x01 - это маска, а не номер бита (2#0000_0000_0000_0001).
    В вашем случае надо так:
    myBit = PSW[500] & 0x10; // 0x10 = 2#0000_0000_0001_0000.
    Вообще, лучше воспользуйтесь уже готовыми функциями из этого примера:
    http://www.owen.ru/uploads/example_macromemory_v2.zip
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Так в этом примере 5й бит значит. Если 4й то будет
    myBit = PSW[500] & 0x08; // 0x08 = 2#0000_0000_0000_1000.
    Правильно?
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я когда говорил к 4ому биту имел в виду нумерацию с 1. Ну все понятно в общем. Спасибо Евгений!
  1. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54
  2. Как из Trace Mode 6 обратиться к МВУ8
    от Sensk в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 21:53
  3. Как из Trace Mode 6 обратиться к МВУ8
    от Sensk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 23:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 16:57
