Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Stack в среде разработки OL 1.10
    По умолчанию Stack в среде разработки OL
    Странно ведет себя счетчик будущей загруженности стека в OL , после небольших добавлений-удалений веток с переменными, меняется от 93 до 67 %.
    Он способен точно определить загрузку,или порядок вызова функций нестабилен и его расчет лишь оценочный приблизительный ?
    Последний раз редактировалось Karkade; 19.02.2018 в 22:42.
    10,605
    ok, а насчет использования и подсчета использования стека в пред. версиях OL можете просветить ?
    В ОЛ всегда точный результат. Если пишет 67%, значит 67%. Если пишет 93%, значит 93%
    Без шуток.
    Без шуток.
    Вроде я такую малость затронул, а так сильно меняется показатель. ПР110 на каком MCU построен и сколько у него байтов RAM ?
    ТТХ тут: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/68536284
    PIC18 18MHz
    640 байт RAM
    8192 байт ROM
    В ОЛ не оптимизирующий компилятор, а просто компилятор (разумеется, я говорю о компиляторе схемы в ОЛ-байткод, который выполняет ПР)
    Поэтому от порядка подключения элементов могут существенно меняться % использованных ресурсов.
    Например, 1+(2+(3+(4+5))) потребует одну глубину стека, а (((1+2)+3)+4)+5 совсем другую.
    Где же разработчики умудряются хранить переменные, в том числе для Modbus, буфер для загрузчика и тд ?
    На ПР110 MCU слабее чем atmega 128 ...
    http://www.microchip.com/wwwproducts/en/atmega128a
    RAM Bytes 4,096
    12,150
    Так в ПР же еще прошивка установлена ,это же вам не просто загрузчик ,что остается то ваше
    Скорее всего, указанные ТТХ относятся только в той памяти, которая доступна пользователю.
    mobus, загрузчик и т.п. работает в своей памяти, которая не упомянута на ТТХ.
    для продаваемых на тек. момент реле.
    пзу - 8кбайт
    озу 640 байт.
    все фб делятся на 2 группы - с памятью и без.
    без - логические и арифметические.
    с - таймеры, счетчики, тригеры и пр.
    без памяти - ограничиваются только размером пзу
    с памятью - в текущих приборах - до 63 экземпляров.
    в самом простом случае вызов любого фб занимает 1 байт. однако если надо подгрузить/выгрузить данные в стек исполнения - это тоже неск. байт.
    число переменных ограничено размером озу. битовые переменные занимают 1 байт.
    ограничения на число цепей нет.
    atmega128, якобы, гораздо дороже:
    1. Плохо смотрели Там PIC18 Мега128 очень НЕДЕШЁВЫЙ процессор.
    Если производительности ПР110 мало, то есть вариант
    Цитата Сообщение от Андрей555 Посмотреть сообщение
    Возможно ли в ПР110 8Д4Р после установки программы в целях повышения быстродействия заменить кварц с 9,2 на 40 МГц?
    Возможно ли подобную манипуляцию совершить с ПР114? Если да, то какой там кварц стоит и какой максимально можно поставить?
    Как можно изменить порядок не разрывая цепи, где-то в ОЛ есть ручная перенумерация?
  1. Устройства в разработке
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 12:33
  2. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 20:20
  4. ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    от HiryrG в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 13:00
