Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?
  1. #41
    12,125
    а что Вы сами то знаете о задаче? Она так то описана здесь
    как альтернативу я направление изложил, заставить меня нарисовать схему не получится, она мне вобще ни какой пользы не принесет, только вред, потому что я не собираюсь из-за этого прекращать на полпути обучать нейросеть
    А я дал два варианта решения этой задачи. А я это ТЗ читал
    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    В процессе отладки выявил "паразитный импульс" в моей программе. Может быть потом оптимизирую код и этого куска не будет, но сейчас есть проблема.
    Если на управляющем (верхнем) входе SEL =0, то селектор всегда выбирает нулевую уставку для TP и теоретически, TP, никаких выходных иvпульсов на Q5 ни при каких входных сигналах I генерировать не должен, но от каждого переднего фронта от I5, генератор выдает выходной импульс на слух меньше полсекунды, уверенно успеваю заметить импульс и на светодиоде.
    Этим выходом будет управляться двигатель через эм контактор, так что ничего хорошего в этом нет.
    Помогите понять, откуда берется паразитный выходной импульс ?
    Вложение 35650
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 22:34.
  2. #42
    12,125
    А кто сорвался то ,я всегда называл язык программистов "птичьим" ,потому что не понятным для электронщиков и просил перейти на один язык общения в данной теме (схема).Я просто не увидел решения проблемы "ложного" импульса при включении у ваших примеров .И обратной связи обычно не жду ,если бы ждал ,то не сделал бы столько примеров .
  3. #43
    10,688
    В эмуляции CDS вообще при PT=0 получаем генератор импульсов на выходе. Не среда разработки а просто "сказка" бл....
  4. #44
    10,688
    capzap TP в ОЛ - один импульс, TP в CDS - генератор импульсов - что из этих двух заложено в стандарт ?
  5. #45
    12,125
    ну вот и мой второй вариант, скорее всего он был уже выложен, всех картинок я не смотрел
    Подайте в симуляторе на вход1 единицу перед пуском(потом пуск) и ваш выход сработает ....значит и при включении питания ПР тоже сработает- не рабочий вариант
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 23:13.
  6. #46
    10,688
    вот блин, а я всю жизнь думал, что если время таймера 0 миллисекунд то и на выходе импульс должен быть 0 миллисекунд, то бишь нифига быть не должно. наверное у ОЛ и CDS свое понятие времени, ну да бог с ними....
    когда таймеры внутри схемы и там нет таких неоднозначностей по ходу и времени оно как-то и не заметно, что их код с косяками.
  7. #47
    12,125
    А еще если соединить вход с выходом инвертора то будет генерация и длительность будет не ноль импульса
  8. #48
    10,688
    rovki а это тут при чем когда речь о таймерах ? в таймерах обязана быть проверка времени. По крайней мере те, кто занимается обычным программированием это понимают.
  9. #49
    12,125
    В генераторах тоже есть время .Генератор это таймер с обратной связью .Просто в инверторе обратная связь вроде как с нулевой задержкой .То есть задержка ноль ,но у самого инвертора есть задержка на такт ,поэтому получаем генератор с периодом 2цикла. Внешней задержки нет ,но есть внутренняя ...
  10. #50
    12,125
    в задании не сказано ни чего про подачу питания, поэтому мой вариант рабочий, что же касается этой темы, то она появилась потому что ТС не правильно выбрал вид таймера и чтоб сделать по подаче питания несработку схемы, мне добавить понадобиться один SEL и OR
    Надо все читать -"http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28242&p=270322&viewfull=1#post270 322" .У человека на входе было питание и при включении питания оно щелкало ,как выяснилось в ходе диалога и пыл поставлен диагноз и назначено лечение...
  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 08:25
