Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?
    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    Мне пришлось динамически писать уставку 0, если интересны причины - см здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28238
    Так и не понял зачем вам писать динамически уставку 0.
    По вашему описанию задачи в теме по ссылке, скинул свои варианты решения.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    12,125
    Он даже при такой схеме щелкает реле после загрузки программы. Если отсоединить Q таймера импульсов от выхода ПР, то не щелкает.
    При включении питания ведет себя аналогично. Вроде в Овене на входах стоят TVS и проблем быть не должно ...
    Вложение 35653
    Так он и будет щелкать при 1 на входе ТР ,а так же будет импульс и у R триггера.При включении питания все как бы обнулено и когда после обработки он увидит что на входе 1 ,то ОЛ воспримет это как фронт ...
    Это фича ,когда при включении питания на входе потенциал воспринимается как фронт .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 00:11.
    Нахрена сдалась такая feature и какой может быть фронт, если уставка длины импульса нулевая? Надо сразу же сравнивать уставку с нулем и если совпадает, подавать на выход 0, а не фронт. Кстати, Вы недавно писали о причине импульса , как о наводке на входы.
    12,125
    Навод.ка это одна из возможных причин ,но в вашем случае (я же не знал что у вас на входе 1 перед включением ПР) это так и должно быть ..Если сделать уставку равной нулю ,когда таймер уже запущен ,то он сбросится .А если дать фронт на входе при уставке 0 ,будет короткий импульс равный циклу ПР.Измените схему и все ...
    Дайте пожалуйста внутренности функционального TP если они у Вас есть, а я "допилю" их до устранения замеченной погрешности.
    12,125
    Внутренностей нет ни у кого ,это же программный код .А вот схему как убрать импульс при включении питания дам если всегда при включении на входе 1.Если нет то схему нужно доработать
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 00:52.
    12,125
    Вот вариант ,который можно засунуть в макрос ,который анализирует вход .
    10,676
    достаточно поставить TON на входе TP с минимальной длительностью импульса скажем 0,01 сек. и ничего щелкать не будет. Ну или сделать несколько SEL в нужных местах, которые 0 переключат на входы после запуска ПР.
    12,125
    Тон при включении питания не поможет ...если на входе ПР 1.
    12,125
    Вот еще вариант
  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 08:25
