Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 139
Тема: Обсуждение OWENLogic 1.10
  1. #71
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Поставьте Время цикла = 1 мс. Лоджик поправим чтобы он отловил и предупредил пользователя.
    Ничего не понимаю. Всю голову себе сломал. Тот BLINK там так и есть 1 мс
    Масштаб времени секундный же.?! Остальные Блинки отсчитывают хоть и медленно по 100мс. Ни чег не понимаю - Где что не так?
  2. #72
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Теперь понятно, со знаками согласен, создам задачу.
    И последнее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это не связано с заэкранными выбегами. У меня тоже это есть и без таких выбегов. Замечено что эффект появляется при большом времени цикла. Например при цикле 18мс он регулярно проявляется. Похоже происходят некие рассогласовки между циклом и выводом на экраны.
    У меня были чаще я писал разработчикам они изменили прошивку на V2.06 ( и изменили ПО ОЛ) стало лучше ,но все равно раз в минуту появляются .
    Время цикла у меня примерно такое. А как дозвонится до разработчиков? Это не приятно если автоматика ПР200 стоит на серийной продукции. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Я думал эффект пропадания индикации только у меня оказывается это появляется при увеличении цикла , а как обратить программистов ПР200 на этот
    эффект?. Заранее благодарны будем если ВАШИ (программисты ПР200) устранят его. .
  3. #73
    20.11.2011
    2,492
    Сообщение от wal79
  4. #74
    06.12.2017
    378
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Ага поставил. Стал работать ещё медленнее, отсчитывает каждую миллисекунду (это в BLINKах смотрел) Так должно быть?
  5. #75
    20.11.2011
    2,492
    Зависит от того какие период и цикл выставите, поиграйтесь и определитесь какие выставлять.
  6. #76
    По данной проблеме: нужен проект для возможности поймать данный эффект и отладить, если нет возможности передать проект хотя бы видео, как часто это появляется, на всех экранах в программе или нет, есть ли закономерность повторения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #77
    Так... Установка времени цикла не увеличит скорость работы симулятора, она даст Вам понять, что симулятор не висит, он реально пытается отсчитать каждую мс, согласно BLINK в макросе. Корявость изменения значений на входах устранил, в следующем релизе будет норм. На старых компах скорость работы симулятора может быть даже чуть хуже чем в 1.9 (но я думаю незначительно) вследствие повышения отзывчивости приложения в целом в режиме симуляции. Но я Вас услышал, Ваше замечание насчет производительности.
    программер
  8. #78
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Проект и видео Т.Д. отправлен от Алексеева.
    Хотелось бы и от Сереги Букашкина для подтверждения эффекта.
    Может быть редко используются проекты с циклом 18мс и более и поэтому он (эффект ) не был замечен.
  9. #79
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Цитата из Фичи и бати
    ;;;;добрый день. возникла проблема с проектом на пр 200, примерно раз в 4 месяца на реле с одинаковыми проектами, выводит надпись сбой памяти. перезаливка проекта решает проблему на 3-4 месяца, проект примитивный тупо 12 DI передаются на панель оператора"""""""
    Связался со своим коллегой ,который использует ПР200 серийно. Оказалось это правда. периодически происходит сбой программного обеспечения. У нас котел с ПР200 стоит в лаборатории и готовится к
    серийному производству. Ему (коллеге) предоставили прошивку V2.07 которая проходит тестирование (приходится перепрашивать). Хотелось бы узнать когда эта прошивка будет внесена в ОЛ и станет постоянной ????.
    Не хотелось бы ездить по всей стране и перепрашивать ПР200 лучше подождать .
  10. #80
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Видео есть, вложу позже здесь. Наблюдал эффект в его развитии: по мере усложнения программы и увеличения времени цикла эффект был всё более частым, на 12мс стал уже заметным, а на 14мс стал раздражать. Период моргания меньше минуты (информация с экрана пропадает примерно на полсекунды). При цикле меньше 6мс эффекта этого нет, или он настолько редок что не попадается на глаза.
    Абсолютно с тобой согласен у меня эффект проявился в конце проекты.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Таймеры в OwenLogic
    от radugaster в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:53
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
