Показано с 1 по 10 из 12
Тема: терморегулятор. что выбрать?
    По умолчанию терморегулятор. что выбрать?
    необходимо поддерживать температуру в помещении от 0 до +60, какое для этого нужно оборудование?
    за ранее спасибо
    С какой точностью? Каким исполнительным механизмом? Что за объект вообще?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Thumbs up
    От простого к сложному.
    ТРМ1 - опрос одного датчика и управление позиционное (включен либо выключен) простым ИМ - типа ТЭН, например
    ТРМ10 - для точного поддержания температуры, но тут уже на выходе ШИМ для управления дискретными ВЭ или токовый выход для управления ИМ с аналоговым управлением.
    Если нужно управлять задвижкой - ТРМ12.
    Ну и далее по нарастающей - нужен интерфейс - аналоги линейки ТРМ2ХХ
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    помещение (морской контейнер) переоборудован под тренажер для сотрудников МЧС, работа которого заключается в иммитации огня (жара) и следует поддерживать температуру около 60-ти градусов думаю +-5 градусов роли не играет, тепло поддержиться тенами, когда нет занятий температура естественно уличная
    датчика температуры я думаю хватит и одного
    подскажите какой выбрать термоконтролер и собственно сам термометр
    спасибо
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    В любом случае можно использовать любой прибор (например ТРМ1), и датчик можно использовать любой, например дТС 50 М (медный с сопротивлением 50 Ом).
    Последний раз редактировалось kimcomnet; 24.11.2008 в 15:56.
    В качестве датчика на такую температуру лучше все же использовать датчик термпосопротивления ТСМ.
    А прибор действительно можно ТРМ1 с релейным выходом. Плюс позаботьтесь о пускателе на нужный ток.
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Я надеюсь, что схему рисовать не надо?
    спасибо большое.
    с ТР1 разобрался, по пускателю понятно, а вот по датчику ничего не понял
    меня интересует следующие какой прибор лучше всего подойдет для контроля больших температур (0-1200 и выше и скакими термопарами)
