Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Плк 110 массив из слейва
    По умолчанию Плк 110 массив из слейва
    Здравствуйте, вопрос: при создание переменной в слейве, создается переменная глобал ретейна с которой дальше можно работать что с панели что с программы, а возможно ли таким образов создать массив? если да как ? если нет, как быть если необходима перезапись однотипных переменных что с панели что с программы (например мощность светильника в 5 разных комнатах).
    Спасибо
    Здравствуйте.
    Не совсем понимаю, а что Вам мешает в Codesys в конфигурации ПЛК в подэлементе Modbus_slave добавить ещё переменные с таким же типом?
    Почему нужен именно массив?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Да вообще то ничего не мешает, просто первый раз с плк столкнулся, до этого спк были, программа написана через массивы, не ожидалось каких то проблем в зоне ввода/вывода, а тут на тебе, следствие не компетентности, значит невозможно так сделать, надо переписывать?
    10,243
    напрямую массив в конфигуратор не вставить, а через указатель вполне возможно
    Спасибо, тема закрыта.
  1. ПЛК63 в режиме слейва
    от ast1 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 07:55
  2. ПЛК110 и 2 слейва (modbus tcp)
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 14:25
  3. Прямоугольный массив
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 13:36
  4. массив не помещается....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:50
  5. массив
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 03:14
