Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как индицировать текущий этап выполнения?
    По умолчанию Как индицировать текущий этап выполнения?
    Посоветуйте пожалуйста как отобразить индикатором текущий этап выполнения. Пока эта выполняется - маганием светодиода, а по завершении выполнения постоянным свечением. После выполения третьего этапа должны светиться 3 светодиода.
    0. по кнопке сбросить систему в начальное состояние (заслонки закрыты, насос выключен, светодиоды этапов погашены):
    1. Открыть три гидрозаслонки, когда все три откроются будет понятно по их концевым датчикам
    2. Включить насос на 3 минуты и затем выключить.
    3. Закрыть три заслонки, закрытие по их концевым датчикам (2шт на каждой заслонке, разомкнутые при открытой заслонке)
    4. быть готовым к выполнению пункта 0.
    Чувствую, что нужен счетчик этапов или счетный триггер и плюс детекторы переднего фронта DTRIG или не правильно мыслю ?
    09.10.2014
    735
    Вы бы поконкретнее написали, что требуется.
    А то похоже на: " В огороде бузина, а в Киеве дядька.."(С)
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Вы бы поконкретнее написали, что требуется. А то похоже на: " В огороде бузина, а в Киеве дядька.."(С)
    Отображать какой этап из №1...№3 сейчас выполняется миганием индикаторной LED лампы на ЭЩ и уже выполненные этапы свечением индикаторных LED ламп.
    10,669
    У ПР200 всего лишь два управляемых светодиода и наличие экрана. программа нужна однозначно...
    Я про внешние индикаторные лампы на ЭЩ, подключенные через дискретные выходы. Пока не могу придумать по какому принципу считать текущий номер этапа .
    хронология примерно такая:
    1) ничего не выполнено и не выполняется
    2) этап 1 выполняется
    3) эт 1 выполнен, эт 2 выполняется
    4) эт 1 и 2 выполнены, эт 3 выполняется
    5) эт 3, 2 и 1 выполнены
    09.10.2014
    735
    Наверно так хотите увидеть:
    1) Все лампы (3 шт) погашены
    2) лампа 1 моргает, 2 и 3 погашены
    3) лампа 1 горит, 2 моргает, 3 погашена
    4) лампы 1 и 2 горят, 3 моргает
    5) лампы 1,2, 3 горят.
    верно?
    Все бы ничего, но постоянно щелкающие реле - плохая идея.
    Идея не очень плохая, тк система будет работать изредка и механического ресурса у реле хватит очень надолго.
    В проекте еще панель будет, у нее электронный ресурс во много раз больше и никакой механики.
    Подскажите каким тригером считать этапы и мигать текущим ?
    Последний раз редактировалось Mikluha-Maklay; 09.02.2018 в 20:26.
    8,242
    Счётчик то чем не устраивает?
    Можно и такой:
    Для работы необходимо вход соединить с выходом(подобно, как здесь:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=493), если это сделать через энергонезависимую переменную, то и счётчик станет энергонезависимым!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2018 в 01:50.
    Можно и такой: Для работы необходимо вход соединить с выходом, если это сделать через энергонезависимую переменную, то и счётчик станет энергонезависимым!
    То есть соединить IN и Q обратной связью как на рисунке? Какое назначение других входов счетчика, ведь это не обычный из комплекта поставки Oven Log, а Ваш макрос пользователя.
    "Кольцевой инкрементный счетчик со сбросом", те после максимального значения продолжает считать, но переходит через ноль ?
    Начертил схему, но не уверен, что она будет стабильно работать.
    Например, если на входе I2 будет дребезг или помеха и сформируется еще один импульс через RTRIG2 на следующем этапе, уже после сброса счетчика. Ограничить что-ли действие входа I2 тем временем, пока подается сигнал управления на открытие заслонок?
    Аналогично сомневаюсь насчет I3 и RTRIG3 ...
    • Тип файла: gif 1.gif (110.5 Кб, Просмотров: 25)
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 09:25
  3. Скорость выполнения цикла
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 15:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 12:20
