Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #91
    6,789
    По умолчанию 90. Как использовать функции для работы со временем из библиотеки Util?
    Вопрос: в библиотеке Util есть ряд функций для работы со временем (JoinDateTime, SplitDateTime и т.д.), в которых значение системного времени представляется переменной типа ULINT.
    Как конвертировать это значение в переменную типа DT?
    Ответ: функции библиотеки представляют системное время в виде числа миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года - то есть это вариация UnixTime с тем отличием, что UnixTime представляет время в виде числа секунд. Тип DT хранит время в формате UnixTime.
    Поэтому при работе с функциями библиотеки надо делить (для выхода функции JoinDateTime) или умножать (для входа функции SplitDateTime) значение на 1000:
  2. #92
    6,789
    По умолчанию 91. Как настроить контроллер в режиме Slave по нестандартному протоколу обмена?
    Вопрос: требуется заменить специфический контроллер, который раньше работал в режиме Slave и управлялся утилитой на ПК, которая отправляла команды по нестандартному символьному протоколу.
    Как настроить контроллер с CODESYS V3.5 для работы в таком режиме?
    Ответ: см. пример с использованием библиотеки OwenCommunication.
    В примере контроллер ожидает команды TEST (именно в верхнем регистре) и отвечает на нее сообщением ОК.
    При получении любой другой команды контроллер ничего не отвечает (если переменная xUseExceptionCode имеет значение FALSE) или отправляет в ответ сообщение ILLEGAL_COMMAND (если переменная xUseExceptionCode имеет значение TRUE). На базе примера можно реализовать свой протокол обмена, используя контроллер в режиме Slave.
  3. #93
    6,789
    По умолчанию 92. Что делать, если системное время периодически отображается без учета UTC?
    Вопрос: в алгоритме программы используется значение системного времени контроллера.
    Периодически (с бессистемной периодичностью, но не менее одного раза за 10 минут работы) происходит кратковременный (продолжительностью не более нескольких сотен миллисекунд) "выброс" системного времени.
    Во время "выброса" значение системного времени отображается (и обрабатывается в коде программы) без учета часового пояса (в узле OwenRTC в канале UTC Offset в этот момент отображается 0 - несмотря на то, что фактически в настройках контроллера часовой пояс задан отличным от нуля).
    Как можно устранить эти "выбросы"?
    Комментарий: эта ситуация обычно наблюдается в проектах с использованием OwenArchiver и в сложных проектах с большим количеством ФБ.
    В данный момент у нас нет точной информации о причинах возникновении этой проблемы. Во время исследования нескольких пользовательских проектов, в которых проблема проявлялась - она исчезала при удалении из проекта части функционала (в одном из случаев таким функционалом была библиотека, разработанная пользователем).
    Ответ: в качестве варианта решения этой проблемы мы разработали ФБ RTC_FILTER, который позволяет отфильтровывать "выбросы" cистемного времени.
    Ниже приведена ссылка на пример использования этого ФБ.
    Общий принцип работы блока: пока вход xEnableFilter имеет значение TRUE, то блок находится в работе и на выходе dtFilteredDateAndTime отображается значение входа dtDateAndTime с отфильтрованными "выбросами".
    Т.е. даже во время "выброса" на выходе ФБ будет корректное значение системного времени с учетом часового пояса.
    Скачать пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    На скриншоте - синим выделено значение канала Hour узла OwenRTC с "выбросами" системного времени, зеленым - выход блока RTC_FILTER с отфильтрованнным значением системного времени.
  4. #94
    6,789
    По умолчанию 93. Как изменить язык по умолчанию в клавиатурах библиотеки OwenVisuDialogs?
    Вопрос: диалоги KeypadOwen и KeypadOwenBig из библиотеки OwenVisuDialogs по умолчанию открываются с англоязычной раскладкой и нижним регистром.
    Как сделать так, чтобы диалог открывался с русскоязычной раскладкой и верхним регистром?
    Ответ: откройте Менеджер библитек и задайте значения переменных в списке параметров KeypadDefaultLanguage:
    • LANG.ENG_LC - англоязычная раскладка, нижний регистр
    • LANG.ENG_UC - англоязычная раскладка, верхний регистр
    • LANG.RUS_LC - русскоязычная раскладка, нижний регистр
    • LANG.RUS_UC - русскоязычная раскладка, верхний регистр
  5. #95
    6,789
    По умолчанию 94. Как сделать скриншот web-страницы и отобразить его в визуализации?
    Вопрос: как сделать скриншот web-страницы и отобразить его в визуализации?
    Ответ: контроллер не имеет встроенных средств для снятия скриншотов web-страниц.
    Но если он подключен к сети с доступом в Интернет - то можно воспользоваться одним из интернет-сервисов для снятия скриншотов.
    См. пример, основанный на использовании сервиса ScreenshotMachine.
    Для использования API сервиса требуется пройти регистрацию: https://www.screenshotmachine.com/re...php?button=api
    Примечание: сервис не может использоваться для снятия скриншотов web-визуализации самого контроллера.
  6. #96
    6,789
    По умолчанию 95. Как получить информацию о погоде?
    Вопрос: как получить в ПЛК информацию о текущей погоде?
    Ответ: см. пример. В примере демонстрируется получение информации о погоде с помощью сервиса https://openweathermap.org/
    (соответственно, контроллер должен быть подключен к интернету).
  7. #97
    6,789
    По умолчанию 96. Как программно обработать результат закрытия диалога ввода? (Numpad, Keypad)
    Вопрос: необходимо в коде программы определить, по нажатию на какую кнопку (OK или CANCEL) был закрыт диалог Numpad или Keypad.
    Это требуется, например, чтобы при вводе нового значения (с помощью нажатия на кнопку OK) однократно произвести его валидацию.
    Каким образом это можно сделать?
    Ответ: для диалогов библиотеки OwenVisuDialogs (NumpadOwen, NumpadOwenBig, KeypadOwen, KeypadOwenBig) начиная с версии 3.5.14.3 добавлена возможность получения информации о результате закрытия диалогов.
    Для этого используется переменная g_stClosedDialogInfo из списка глобальных переменных DialogsSettings.
    Переменная является структурой типа OwenDialogClosingInfo и включает следующие поля, содержащие информацию о последнем закрытом диалоге:
    • xIsDialogClosed (BOOL) - флаг закрытия диалога. Принимает значение TRUE при закрытии любого из упомянутых выше диалогов.
      Сбрасывается в FALSE автоматически при открытии любого из упомянутых диалогов или вручную из программы пользователя.
    • wsDialogTitle (WSTRING) - заголовок закрытого диалога
    • eDialogType (перечисление OwenDialog_TYPE) - тип закрытого диалога (NUMPAD или KEYPAD)
    • eDialogClosingResult (перечисление OwenDialogClosed_RESULT) - результат закрытия диалога (т.е. кнопка диалога, по нажатию на которую он был закрыт - OK или CANCEL)
    Библиотека и пример использования доступны по ссылке:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post348262
    См. также другой пример, в котором демонстрируется более сложный, но универсальный вариант получения результата закрытия любого диалога.
  8. #98
    6,789
    По умолчанию 97. Как считать информацию о пользователях визуализации в переменные программы?
    Вопрос: в проекте используется управление пользователями визуализации (Менеджер визуализации - Управление пользователями).
    Необходимо считать информацию о созданных пользователях в переменные программы (например, чтобы потом управлять ими из кода).
    Как это можно сделать?
    Ответ: см. пример.
  9. #99
    6,789
    По умолчанию 98. Проблемы с отображением длинных строковых переменных в визуализации
    Вопрос: есть ли какие-нибудь ограничения по длине строковых переменных, отображаемых в визуализации?
    В нашем проекте переменная типа WSTRING обрезается на 1249 символах. Можно ли как-то обойти это ограничение?
    Ответ: для отображения строк в визуализации используется буфер для форматирования текста.
    По умолчанию размер буфера составляет 2500 байт - этого хватает для вывода переменных типа STRING длиной до 2499 символов и переменных типа WSTRING длиной до 1249 символов.
    Для увеличения размера буфера нужно создать программу со следующим кодом:
    PROGRAM VisuSetStringBuffer
    VAR
    END_VAR
    // Выделяем буфер для форматирования строк визуализации на 10000 байт  (можно указать своё значение)
    // его хватит для STRING(9999) или WSTRING(4998)
    VisuElems.VisuFctConfigureTextBufferSize(10000);
    В Менеджере визуализации привяжите эту программу во вкладке Вызов после запуска визуализации (привязывать ее к какой-либо задаче не надо):
  10. #100
    6,789
    По умолчанию 99. CAA Memory и работа с памятью
    При обработке данных, реализации протоколов и в других задачах часто требуются манипуляции с памятью.
    Базовые функции для работы с памятью доступны в библиотеке CAA Memory.
    В частности, в ней расположены две крайне часто используемые функции - MemMove (копирование данных, аналог memmove из С) и MemFill (заполнение области памяти, аналог memset из С).
    Ниже приведены примеры вызова функций для работы с экземпляром структуры SOME_DATA.
    TYPE SOME_DATA :
    STRUCT
    	iVar:	        INT;
    	rVar:	        REAL;
    	byVar:	        BYTE;
    	lwVar:	        LWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	stSomeData: SOME_DATA := (iVar := 11, rVar := 22.33, byVar := 42, lwVar := 16#DEADCAFEDEADCAFE);
    	abyBuffer:  ARRAY [0..255] OF BYTE;
    	xCopy:	    BOOL;
    	xClear:     BOOL;
    END_VAR
    Функция MemMove копирует uiNumberOfBytes байт из области памяти, размещенной по указателю pSource, в область памяти, размещенную по указателю pDestination.
    Области памяти могут перекрываться.
    IF xCopy THEN
    	MEM.MemMove(pSource := ADR(stSomeData), pDestination := ADR(abyBuffer), uiNumberOfBytes := SIZEOF(stSomeData) );
    	xCopy := FALSE;
    END_IF
    Обратите внимание на "разрывы" в массиве. Они связаны с тем, что переменные в структурах располагаются с учетом выравнивания памяти.
    Для контроля выравнивания можно использовать атрибут pack_mode:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    Функция MemFill "заполняет" область памяти размером uiLength байт по указателю pMemoryBlock значением byFillValue.
    IF xClear THEN
    	MEM.MemFill(pMemoryBlock := ADR(stSomeData), uiLength := SIZEOF(stSomeData), byFillValue := 0);
    	xClear := FALSE;
    END_IF
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
