Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК 160 И М Ошибка связи #0
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    По умолчанию ПЛК 160 И М Ошибка связи #0
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160 Âåðñèÿ ÏÎ ìåòð: 2.0
    Binary VERSION 2.17.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:27 Apr 6 2017
    ПЛК 160 получается при работе через некоторое время получается ошибка связи #0. Пингом проверяю, связь отличная, а через CDS не подключается. Пока не сбросишь питание - как то можно этого избежать?
    Спасибо!
    10,248
    Перестать использовать другие ТСР соединения
    26.01.2011
    Земля
    518
    Понятно. А как же данные мне с этих плк снимать. У меня по Modbus TCP считывает сторонний панельный ПЛК.
    UDP с двух ПЛК не работает почему то.
    10,248
    не должно быть проблем, sa который получаете от продюсера, вкладывайте в ответ, а не формируйте новый
    26.01.2011
    Земля
    518
    Еще раз, объясните подробнее.
    10,248
    это сложно объяснять за недостаточностью времени, может сами разберетесь
    26.01.2011
    Земля
    518
    по UDP с двух одновременно не считывается, а по отдельности с каждого все отлично. но мне надо в дальнейшем больше двух ПЛК.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Это для ПЛК160? Гляну. потом расскажу
    10,248
    что Вы понимает под словом одновременно, в один порт стучитесь двумя устройствами или все же в разные
    26.01.2011
    Земля
    518
    в один порт. честно, даже не нашел где порты настраивать. из 2.3 в 3.5
  1. ПЛК 110-60 ошибка связи
    от Alexey_Palich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 07:48
  2. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  3. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:06
  4. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:35
  5. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22
